Suzuki DF 115 перегревается
Gesha127
На борту с: 14.04.2011
Re: Suzuki DF 115 перегревается
Сообщение Gesha127 »
Это, к сожалению, не мой случай, я начал с замены крыльчатки.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf »
Случай мне до боли знакомый, никакой накипи нет и кальция тем более, промывать ничего не надо, результата не будет.....
Владею Сузукой DF140 уже 8 год, знаю все его повадки и капризы, так как находил уже больше 1200 часов.......
Секрет здесь в том, что на Сузуках есть клапан аварийного сброса воды, при увеличении давления в системе охлаждения он открывается и сбрасывает воду сразу после помпы, давление упало, воды мало, в следствии перегрев - сброс оборотов - сигнализация и т.д.
Замена термостата, корпуса помпы, крыльчатки, прокладок и т.д. успеха не приносит..........
Вопрос: Что делать?
1) Снимаем колпак и уплотнительную резинку.
2) Снимаем оба нижних пластиковых кожуха.
3) Если смотреть со стороны свечей, то справа внизу будет пробка слива масла... а слева внизу наш аварийный клапан.
4) Ключом на 10 откручиваем два болта, снимаем аккккуратненько крышку клапана и вуаля вот он.....
5) Варианта два. Снять пружину с клапана и разжать её маленько в стороны, чтобы она стала опять такой же упругой и собрать всё обратно..... Второй - поставить новый клапан.
Два сезона, я когда менял масло разжимал клапан, нынче заказал новый и воткнул его....
Полёт нормальный......
Всем Удачи на воде.....
Gesha127
Спасибо Вам за столь подробный ответ.
Промывка результатов действительно не принесла.
Я психанул))) выдернул катер и оттащил его в Астрахань в сервис, очень грамотные ребята, сразу мне сказали, что перегрев может быть из-за термоста, помпы или клапана, накипи при эксплуатации на Волге быть не должно. В результате поменялм помпу всборе ( была выработка, давления не хватало и вода на холостых до темостата не поднималась), а не только крыльчатку и все встало на свои места, мотор работает как новый!!!
Про клапан буду иметь ввиду. Причем я его снимал, но ограничился проверкой грязи, пружину не трогал, буду знать теперь! И если кто будет снимать клапан, советую при пго обратной установке болты тянуть очень осторожно, они аллюминиевые и резьба кончается быстро))) это из моего опыта.
Спасибо всем за помощь. Удачи на воде!!!
Димас33
На борту с: 26.10.2015
Сообщение Димас33 »
Что делать если сильно перегревается мотор и при этом срабатывает сигнализация??
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Как понять "сильно перегревается"....... сильней срабатывания датчика не получится......
Gesha127
В этой теме уже были упомянуты три основных причины перегрева:
1. Помпа- замена в сборе или крыльчатка с прокладкой
2. Аварийный клапан сброса давления воды- разжать пружинку (см выше от AmirSeaWolf) или замена
3. Термостат- замена
Мне кажется легче начать с проверки термостата, потом проверить клапан и уж на закуску- помпа))
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 »
Братцы, да успокойтесь уже, просто вчера паренька пробрал словесный понос и не только на этом форуме! Да и двигателя у него такого нет. Все ваши советы не в коня корм!
Андюха
На борту с: 23.10.2011
Сообщение Андюха »
А еще у него на сапоге под пластиковым кожухом есть клапан обратки воды. Если стоит приоткрытый будет греться.
Ой!  Уже было.
Последний раз редактировалось Андюха 29.10.2015 05:10, всего редактировалось 1 раз.
Skayline32
На борту с: 09.05.2017
Сообщение Skayline32 »
Всех с праздником!
Прошу совета, мотор сузука 115 такая же проблема греется, но ошибка перегрев двигателя выскакивает только если скинуть обороты на холостые после продолжительного хода и заглушить двигатель, спустя минуты 2-5 включаю зажигание показывает перегрев двигателя.
Завожу двигатель, он начинает работать в аварийном режиме, вода начинает поступать из контрольки, спустя пол минуты глушу и снова завожу, ошибка исчезла можно продолжать движение до тех пор пока опяне не заглушу после высоких оборотов.
Проделал работы:
1.Помпу менял
2.Термостат менял
3.Двигатель от накипи и солей почистил, теперь в внутри как у кота яйки
Надо дать поработать на холостых минуту - чтобы он остыл, а не глушить.
