Suzuki DF 115 перегревается
Re: Suzuki DF 115 перегревается
Накипь образуется при температуре 95-100град., а термостат открывается на 80-85. Т.е. в теплой воде накипь ну никак не может образоваться.
Gesha127
На борту с: 14.04.2011
Сообщение Gesha127 »
Термостат открывается даже раньше, 65 или 68 градусов, если мне память не изменяет.
Ну если это не из-за накипи, то я вообще понять ничего не могу. Крыльчатка новая..., была в том году проблема с прокладкой которая уплотняет соединение выхода помпы и подающей (входной) трубки, она отсутствовала и часть воды из помпы уходила мимо, вырезал, поставил все стало ок. Это было в прошлом сезоне и я думал что проблема была в этом, но в этом году все повторилось... Опять скинул ногу, прокладка стоит на месте, проинспектировал крыльчатку, все в норме... покатался немного на 4500, вроде греться перестал, потом месяц отходил 5000-5200. Вот я и сделал вывод, что это из-за кальцинации или грязи в системе которая вымывается через какое то время.
Ты наблюдаешь только срабатывание зуммера. Как ты определял темпертуру мотора?
Т.е. ты наблюдаешь все со стороны, а как оно там качает и куда качает - хз.
1. Проверяй как качает помпа.
2. Выверни какую-нить заглушку из контура и посмотри как идет вода на работающем двигателе. Наверное даже можно без термостата - в этом случае греться ни никак не должен.
Мне кажется где-то что-то недожато и есть щель или датчик врет. Накипи ну никак не должно быть в таком количестве, чтобы забить канал...
Gesha127
Ну ,не только срабатывание зуммера, мотор еще в защитный режим уходит, сбрасывает обороты до холостых...а температуру мотора я определял по температуре воды из контрольки, рукой))
Помпа качает хорошо, судя по контрольному отверстию. Без термостата пробовал, еще хуже, когда его нет полностью открыт сброс воды в верхней точке, давление в системе видимо падает, основное количество воды сразу сбрасывается за борт вместо того чтобы идти дальше вниз по каналам охлаждения. Это в автомобиле без термостата жидкость через радиатор идет, а здесь радиатор весь водоем)))
Я не думаю что накипь забила канал, она просто очень сильно снижает теплопроводность, вот двигатель и не может отдать все тепло
Может что то и недожато, только как это отискать?))) Начну с малого, попробую промыть на следующей неделе, посмотрю, какой осадок выпадет
Не, ну "без термостата" не значит что с открытым посадочным местом ведь - закрыть надо пластиной какой.
Ты опять говоришь про симптомы, а не температуру двигателя.
Рукой вода горяча уже при 60 град., а это только прогрев мотора. Меряй температуру на датчике, который сигнализирует либо проверь его работу в кастрюле с термометром - с этого надо начинать, т.к. это первый уровень срабатывания сигнализации.
Gesha127
Спасибо за совет, нашел в мануале какое должно быть сопротивление и напряжение на датчиках (их там два или три) проверю отпишусь.
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Так и не отписался... А было бы интересно, у меня похожая проблема...
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma »
Валер, а ты в личку стукнись, или вот на форуме Бенц в июне господин с таким же Ником писАл
Gesha127
Извините, отсутствовал.
Пока не было возможности заняться мотором. Проконсультировался в сервисе, сказали 100 процентов кальций и надо промывать. Накупил химии, в июле поеду на Волгу, промою, скину, проверю.
Turkcell
На борту с: 17.03.2011
Сообщение Turkcell »
У меня у корешка грелась суза из-за крыльчатки охлаждения. Поставил новую, всё стало ОК !!!
Прагматик Гепард 560, TLC LJ78, RUS50
