Добрый день!
Есть проблема с установкой датчика эхолота HUMINGBIRD 561x на т р а н е ц надувной лодки Zodiac futura mk4 hd.
На данной лодке под днищем есть 2 надувных киля отстоящих от баллонов на 10-15 см, и центральный надувной киль который, сопряжен с наклонным транцем (15 градусов). В соответствии с инструкцией по установке датчика эхолота, он должен находиться правее и левее мотора не менее чем 15 дюймов ( 37 см грубо) при такой установке он получается прямо за надувным килем, и при ходе более чем на 1000 оборотов показания сбиваются, начинает показывать белиберду.
Пробовал установить и на киль прямо перед мотором, тогда ситуация лучше, можно идти на 2000 тысячах оборотов, при повышении ситуация та-же.
Что делать ? не хочу продолжать бесполезно дырявить т р а н е ц.
Сегодня превозмог и переставил датчик межу надувным килем и основным, результат тот же, при повышении оборотов выше 2000 показания сбиваются (пока лучший результат прямо посередине на основном киле).
Установка датчика эхолота на транец, как избежать турбулентности ?
- Салага
- На борту с: 12.07.2014 09:19
Последний раз редактировалось ZiG 23.09.2014 07:15, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 8 сообщений
Установка датчика подъема дейдвудаoleg1970-08 » 27.05.2014 03:39 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Подключение питания эхолотаMihalch » 16.03.2012 03:53 » в форуме Электрооборудование и зажигание
