Не добавляет газу
Андюха
На борту с: 23.10.2011
Re: Не добавляет газу
Сообщение Андюха »
Лечить лучше с помощью донора ! Снять с похожего и попробовать если всё в порядке купить новый ! А ещё ошибку нужно скинуть  ! Включаешь зажигание с выключенной чекой и в течение по моему 2 секунд  дергаешь за неё 3 раза ! Пропищит длинный пип зуммера , вырубаешь зажигание втыкаешь чеку и запуск  ! А цепочка , это цепь грм , с ней могло что нибудь произойти если движок только что собирали , могли лохануться на зуб !
Ilya kolesnikov
На борту с: 26.05.2013
Сообщение Ilya kolesnikov »
Я так понял датчик этот под маховиком стоит?
Андюха
Сообщение Андюха »
Нет ! под маховиком датчик положения коленчатого вала !
Ilya kolesnikov
Понял значит где-то рядом, завтра буду смотреть пробовать, а с цепью что делать, и как выяснить она ли это или нет?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 »
По меткам проверь что правильно выставили ...
Плюшка на лафете
Андюха
Сообщение Андюха »
Не рядом ! Если смотреть из лодки , он самый дальний , верхний датчик на правом боку , ПРЯМО ЗА ТОЛСТЫМ ШЛАНГОМ ИДУЩИМ СНИЗУ ВВЕРХ ! А судя по тому что ты не можешь найти датчик распредвала , за цепочку браться не стоит ! Сбрось ошибку , попробуй прокатись ! Если всё плохо , найди донора , На DF90 DF 140 датчики такие же ! Снимаются элементарно 1 винт , ставь себе и пробуй  ! Если дело в нем покупай и всё !
Ilya kolesnikov
Спасибо большое буду пробовать, о результатах отпишусь обязательно!
Андюха
Сообщение Андюха »
Удачи !
gudzon39
про метки андрюха подсказывает что не проверишь сам, в картер лезть надо ... я то вспомнил хонду и мерка. у них сверху ремешок крутица
Плюшка на лафете
Ilya kolesnikov
Будем надеятся что это только датчик!
