Не добавляет газу
- На борту с: 23.10.2011
Re: Не добавляет газу
А винт всё равно посмотри ! На DF 140 13х19 стоит ! Ошибку то выкидывает или нет ?
- Юнга
- На борту с: 26.05.2013
Винт пробовал, 21 ставил ни каких изменений, резко даешь газу зарывается и все, потом медленно медленно начинает разгоняться
А разгонится тахометр что показывает и скорость какая на максималке ?
- Юнга
6200 должен пр и хорошем раскладе вещей крутить ! Свечки тоже в порядке ? А ошибку то никакую не выкидывает ? Или тахометр не родной ?
- Юнга
Свечи тоже поменял новые поставил, чек мигает 2-4 что такое не знаю
А вот с этого и надо было начинать ! 2 потом 4 раза да ? Не пашет датчик положения распредвала ! Или цепочка не правильно стоит !
Последний раз редактировалось Андюха 15.08.2014 01:43, всего редактировалось 1 раз.
- Юнга
Если смотреть из лодки в правой верхней части башки стоит , рядом со шлангом вентиляции картера !
- Юнга
Спасибо за табличку, как это лечить? И что за цепочка?
