Доброго времени суток, вчера установил мотор Сузуки DF 115 04г.в выпуска 4-х тактный, все подключил спустил на воду и начал пробовать как он себя ведет. На холостых работает хорошо, чуть больше газу тоже хорошо, даешь резко больше газу скидывает обороты, иногда глохнет, ваши в основном падают обороты и очень долго и медленно начинает набирать скорость. Подскажите пожалуйста с чем связанна такая реакция газа на ход мотора, может ли быть из за того что троса не много длинноваты, и все происходит с какой то задержкой Или есть какие то иные причины
Почистил форсунки, поменял фильтра, поставил новый бензонасос, спустил на воду, заводиться почему то долго, после того как заведется вроде работает нормально на холостых, начинаю давать чуть чуть газу едет, даю резко чуть больше, зарывается или глохнет. Что еще смотреть, куда лезть дальше ?
У меня на мерке 115шке написано в инструкции что грушу запрещено ставить между баком и мотором, типа сам тянет бенз.
Скажи какой пропеллер у тебя стоит?? диаметр и шаг, может у тебя там какой нить бешенно скоростной стооит а надо более грузовой
Я поменял насос высокого давления, который находится за колектором в железном стакане, он разбирается и там стоит насос. Какой еще нужно смотреть? А винт стоит 17 диаметр точно не помню 14 вроде! Я думаю винт не сильно влияет от того что резче даешь газу а мотор зарывается и глохнет )))))
