Yamaha 100DETL, не держит холостые обороты
dab3000
На борту с: 13.04.2012
Сообщение dab3000 » 10.08.2014 09:05
Доброго всем дня!
Вот какая неисправность приключилась. Сбрасывая, на ходу, газ до минимума мотор заглох.На чинаю заводить мотор, схватывает и тут же глохнет. Поднимаю заслонку холостого хода мотор заводиться и работает, как только опускаю заслонку мотор опять глохнет. При этом на оборотах работает нормально, ровно, тяга хорошая.
Прошу совета по поиску и устранения неисправности.
Спасибо.
Последний раз редактировалось dab3000 10.08.2014 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Shetland 580 + Yamaha F100, Honda CRV III, 78 rus
Павел Сафин
На борту с: 12.02.2013
Re: Yamaha 100DETL, не держит холостые обороты
Сообщение Павел Сафин » 19.11.2014 06:35
Добрый день. Слушай ты не разобрался в чём проблема?, а то у меня на YAMAHA 40fets такая же проблема
Сообщение Valery » 19.11.2014 08:16
У меня недавно сдохли 2 свечи NGK с наработкой 10 часов - тоже были какие-то непонятки со сбросом газа. Может что-то и у тебя похожее.
dab3000
Сообщение dab3000 » 19.11.2014 08:36
Проблема устранена!
Накрылся клапан холостого хода. Не хотелось думать что это он, все таки не 3 копейки стоит. Чудес на свете не бывает ))))
Паша, если тебе поможет, то пропробуй. Расскажу как определяли ))) удачи!
Сообщение Valery » 19.11.2014 08:55
Правила хорошего тона - рассказать ВСЕМ, а не только Паше.
Павел Сафин
Сообщение Павел Сафин » 20.11.2014 05:14
Спасибо за информацию не очень радостную)))). Может дружище расскажешь как определили , что клапан сдох. Мотору то у меня один сезон и наработка 30 часов. Вроде не старый добрый вихрь.
dab3000
Сообщение dab3000 » 20.11.2014 06:49
Прикладываю фотографии. 1. Сам клапан, 2. Его место расположение.
К воздушной заслонке подходит тяга, которая регулирует ее положение во время движения или прогрева. Если меняя положение заслонки (руками) двигатель заводиться и работает, то двигаемся дальше.
Снимаем датчик и разбираем его. У меня он скручен хитрыми звездочками. Внутри датчика также есть мембрана или заслонка, которая меняет свое положение от эл. двигателя или магнита, если приложить усилие то положение этой заслонки можно изменить. Именно это и надо сделать.
Далее собираем клапан и ставим на мотор, заводим двигатель. Если заработало - значит вот она неисправность и есть. Потом Снова глушим двигатель и пытаемся завести.
Лично у меня после заглушки двигателя он не заводился, т.к. клапан срабатывал, но не возвращался в обратное положение. Итог - замена клапана.
Надеюсь тебе это поможет.
Romanich
На борту с: 09.05.2016
Сообщение Romanich » 09.05.2016 10:30
Теме ап!
Такие же симптомы есть, только накачал бенза в себя немножко поработает и все, может насос умер?! у меня вроде инжектор, клапана такого не видел...
Сообщение Valery » 10.05.2016 07:04
Грушей качаешь - работает?
Romanich
Сообщение Romanich » 10.05.2016 11:39
Да, предварительно накачанное топливо сжигается и опять по новой.
Сервис мены на Ямаха подтвердили 50/50 бензонасос/регулятор холостых. 13.000 и 16.000 соответственно
Последний раз редактировалось Romanich 10.05.2016 12:12, всего редактировалось 1 раз.
