Винт 73142A40 R16 что это?
Andrio
На борту с: 27.07.2014 03:16
Сообщение Andrio »
Всем привет!
Моя первая тема в форуме, надеюсь что я правильно ее публикую в данной ветке.
Если нет, обязуюсь влиться и разобраться! ))
Я купил лодку с мотором не новые, и только, только начинаю втягиваться.
Заметил следующую тенденцию, если идем на лодке 3 человека, она прекрасно разгоняется и легко выходит на глиссер,  прекрасно идет 2\3 дросселя. Но вот если открывать дроссель с 2\3 до 100%, увеличиваеться шум двигателя, но вот скорость почти не прибавляется. Скорость максимальная по GPS 37-43 км\ч
Стоит винт с маркировкой меркури 73142A40 R16
У меня лодка "Сарепта"
Длина: 4.65
Ширина: 1.6
Вес: ~300 кг.
Тип днища: катамаранное 2 захода.
Мотор: YAMAHA 50 4T (Его вес около 100 кг.)
Вопрос: Подскажите пожалуйста, что это за винт? Тяговый? Скоростной? Средний?
Подходит ли этот винт под параметры моей лодки и мотора?
какой  винт лучше выбрать (для движения на этой конфигурации 3-х человек)?
Спасибо!
Сижу жду ответы!
Надеюсь я написал то что нужно, если нет подскажите какие параметры еще указать!
Последний раз редактировалось Andrio 27.07.2014 06:42, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 6 сообщений
