неисправность мотора
savchenkoan
На борту с: 13.07.2014
Re: неисправность мотора
Сообщение savchenkoan » 17.07.2014 07:35
Неисправность устранена. Поменял нагнетающий бензонасос, поскольку при полной нагрузке не выдавал нужного давления. Сетка была чистой.
Спасибо за советы.
dmitriy34rus
На борту с: 02.04.2014
Сообщение dmitriy34rus » 02.12.2014 08:16
Какой насос поставил :icon_help:
Сообщение Valery » 02.12.2014 09:18
Насос можно хоть от УАЗа поставить.
savchenkoan
Сообщение savchenkoan » 03.12.2014 06:41
Поставил точно такой-же насос. А , вообще, можно подобрать эелектронасос из автомобиля. Главное чтобы подошел в колбу.
dmitriy34rus
Сообщение dmitriy34rus » 03.12.2014 06:50
От ваза не подходит от уаза наверно тоже. На мегазипе кто заказывал какой насос приходит. У меня стоял made china. Китайские оналоги есть, что - то не внушают они доверия или я не прав :icon_help:
savchenkoan
Сообщение savchenkoan » 03.12.2014 06:57
Сейчас почти все китайское. Можно взять насос и в автомагазине подобрать ( так посоветовали на СТО ЯМАХА ). Цена будет в несколько раз ниже оригинала. Из какого автомобиля подходит, я не знаю. Выбрать можно путем визуального подбора.
Сообщение Valery » 03.12.2014 08:39
Я сужу по своей Ямахе - входящий и выходящий патрубок со шлангами. Соответственно ставь хоть от инжекторного КРАЗа - в любое свободное место под колпаком.
ГАЛЛ
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 03.12.2014 09:54
Топливные насосы на инжектор, разное давление создают.Чисто "визуально" вряд ли прокатит.
savchenkoan
Сообщение savchenkoan » 03.12.2014 10:06
Давление почти всех топливных насосов не менее 3-х атм.
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ » 03.12.2014 01:27
Зависит от марки авто,системы впрыска и т.д. и т.п.-колеблется в пределах 1.2-12 кг/см...по ценнику так же.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 03.12.2014 08:41, всего редактировалось 1 раз.
