Двигатель Volvo Penta 4,3 2004 год, предлагают купить катер.
Взял его на тест драйв,проблема в следующем
Когда мотор холодный все нормально,после того как немного мотор прогреется начинает чихать и стрелять на больших оборотах.
Начинаешь глушить мотор продолжает работать порядка 10 секунд.
Держит высокие обороты на холостом ходу,такое ощущение как будто на подсосе, а после включение передачи обороты падают.
Сказали надо отрегулировать зажигание, но оно там вроде не регулируется.
Сняли крышку трамблера, погоревшие контакты и пластинка какая то сверху тоже погоревшая,люфта на подшипнике нету.Свечи сказали под замену уже давно.
До этого был поставлен новый стартер и новый генератор.
С чем я могу столкнуться при покупке данного катера
Могу приложить фото данных запчастей.
4,3 Volvo penta чихает,стреляет
- Technical
- На борту с: 07.07.2014 05:57
В теме еще 8 сообщений
volvo penta 45-70. archimedes penta 45-70толик к » 02.11.2011 05:03 » в форуме Катера, лодки и моторы
Yamaha f50 чихаетDen84 » 17.09.2017 01:40 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Стационар Mercury, Volvo Penta - что делать по весне?nor-way » 05.02.2010 04:04 » в форуме Катера, лодки и моторы
Перегрев двигателя Volvo PentaДмитрий Юрьевич » 11.06.2011 09:30 » в форуме Катера, лодки и моторы
Случай на воде. Стационар. Volvo-Penta 4,3BaltMor » 06.09.2011 10:31 » в форуме Катера, лодки и моторы
