катер (maxum) не развивает максимальной скорости
antonm3
На борту с: 19.11.2011
Сообщение antonm3 » 30.06.2014 05:12
Добрый день, уважаемые водкомоторники!
Прошу дать совет, а именно катер maxum 1800sr (вес лодки ~ 1134 кг. + 2 человека ~ 150 кг. = 1200 кг.) с мотором меркруизер 3.0 выходит на максимальную скорость всего 56 км/ч ( смотрел по навигатору). по поиску в интернете максималка должна быть на порядок выше - 75 км/ч.
В чем может быть проблема?
днище было чистое от водорослей. сам мотор развивает 4800 оборотов и я так понимаю, что это максимум для меркруизера 3.0.
Прошу Вашего совета! Заранее спасибо!
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Re: катер (maxum) не развивает максимальной скорости
Сообщение gudzon39 » 30.06.2014 06:03
Какой пропеллер стоит?
Плюшка на лафете
Сообщение Valery » 30.06.2014 06:32
Каково его состояние?
antonm3
Сообщение antonm3 » 30.06.2014 06:56
стоит 3-х лопастной, люминь, диаментр 14 шаг 17. ( 14 - 1/4 х 17. EO-LE-1417)
лодка не новая. а возможно что поставили винт не правого, а левого вращения? или сразу это заметно бы было. у меня вроде на винте абревиатура стоит L.
состояние винта на 4-ку. есть небольшие коцки, но это не критично.
Последний раз редактировалось antonm3 30.06.2014 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 30.06.2014 07:57
Если левый вместо правого - тогда движение вперед будет при включении ручки газ/реверс [b]назад[/b].
Как раз на задней скорости полный газ и не дается.
А у тебя как?
Чтобы 75 км развить на 17м винте - какие обороты должны быть - посчитай на калькуляторе выбор винта на сайте.
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 30.06.2014 08:51
с 17 винтом мотор должен перекручивать. Для лодки 5,4 метра обычно от 19 до 23 на 3,0 моторе с редуктором 2,0. Смотрите редуктор и мотор.
Последний раз редактировалось ОлегА 30.06.2014 09:09, всего редактировалось 1 раз.
antonm3
Сообщение antonm3 » 30.06.2014 10:02
Да откуда мне взять передаточное и проскальзывание для калькулятора? Да вроде при заднем реверсе идет назад, при газе едет вперед. Каких либо неправильных ощущений не чувствовалось. Значит с направленностью винта все ок, я так понимаю.
А что смотреть в редукторе и моторе?
Сообщение Valery » 30.06.2014 10:25
Маркировку. Чтобы определить его данные, и ввести в калькулятор для проведения расчетов.
Сообщение Savage » 30.06.2014 10:51
Ты его купил с этим винтом?
Там где написана скорость 75км.ч. про винт ничего не сказано?
Сообщение Valery » 30.06.2014 11:15
Многие и с 13м винтом 85 ходят...
Мне кажется, что 69-71 еще реально.
Так что ищи данные и считай возможную скорость.
