Санкт- Петербург , Белое море, Соловки.
- viktor5330
- Из: Москва - Калязин
Re: Санкт- Петербург , Белое море, Соловки.
Я где-то в сети недавно на сайт набрёл (сейчас не вспомню к сожалению), сайт русскоязычный, типа как тест... всё просто, надо выбрать фирму мотора, мощность - а дальше как т а х о м е т р на экране загорается и стрелками и цифрами пишет расход....
Я попробовал свою Сузу140 ввёл - пишет на максимум - при 6300об/мин - 43литра/час....
Прикинул что на практике - так и выходит примерно....
У меня правда скромнее набор, на картплоттер данные мотора не выходят, да и не надо мне оно, так по практике уже "на глаз" высчитал.... бак - пробег - обороты (свой тем езды каждый знает, только т а х о м е т р нужен) картплоттер или вообще по карте потом посчитать....
На практике у меня при 6000тыс - скорость около 75км/ч (спокойная вода, средняя загрузка) и выходит за 75 км пройденного пути 43 литра, что составит 0,57л на 1 км..... Очень похоже на правду....
Последний раз редактировалось viktor5330 02.07.2014 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Владивосток-Санкт-ПетербургBVB » 04.01.2018 12:09 » в форуме Планирование выездов и путешествий
Санкт-Петербург-Ильмень на 24 футовом катере "Русич"BVB » 21.06.2019 12:29 » в форуме Выезды, походы и путешествия
Поход на катерах: Беломоро-Балтийский канал — СоловкиValery » 26.12.2011 09:15 » в форуме Выезды, походы и путешествия
- Валентин Павлович
Валер, ты наверно имел ввиду у Трекера на 300л/с при 2,5 тн веса расход 37л/час, а не на100км.
И это на самой экономичной, крейсерской скорости.
В полную тапку будет 90л/час, или 130-140л/100км. Это грубо, точно Дима скажет.
Я думаю на полную тапку к соточке у Димы подойдёт.
У меня по паспорту на С140 47л.\ч.,на С175 55л.ч.
В реалии же на 100км. где то 70л. уходит,а если в крейсере пойти,то можно и в 50л. уложится.
- Валентин Павлович
У меня так:
Мотор Ямаха 150 сил, с полным весом катера 2500кг.
Раньше было 100л/100км, при скорости 46км. или 45-50л/час.
Сейчас те же 45-50л/час, но уже при скорости 60км, и уже выходит 75-80л/100км.
- viktor5330
Всё правильно, я то же пересчитал, цифиры, что писал выше...
Даже округлив 0,57 до 0,6, всё сходится - мне бака (120л) в режиме 5700-6100 (почти на полной всю дорогу) хватает ровно на 200 км. пробега! Что было проверено неоднократно, но повторюсь, что при средней загрузке (4 чел + ящик водки, пара сумок и две канистры по 25л) и почти спокойной воде.
Причём маршрут этот очень часто был пройден и замеры пробега не только по картплоттеру, так и в "гугле" проверял.... ясно, что всё это относительно конечно, но сопоставив то и то... в моём случае погрешность 1-1,5 %
А судя по тесту, что я ссылку давал выше, Суза300 около 100л/час предпочитает кушать на полной....
Если совсем глубоко рыть, то надо уж тогда и вес к мощности, т.е. 1кг/ л.с. высчитывать..... но смысл?
Порядок цифр понятен (в сравнении конечно)
У Палыча такой приятный скачок наверное из-за гидро-лифта на транце и винт конечно подобрал идеально
- На борту с: 28.08.2013 11:55
Будет интересно почитать еще и фотографии хорошие.
- Матрос
- На борту с: 11.11.2012 02:34
К полуночи, прошли мы девятый шлюз. ( Впереди было Выгозеро , так было написано в лоции, точнее это огромный затопленный участок , раньше я так понял было несколько озер , а после затопления они объеденились . Получилось одно озеро длинной , около 100 км , и шириной местами , км так 20.) В озеро не полезли, предупредили девятый , что встали на ночлег ( что бы нас в десятом не потеряли) легли спать. К утру погода испортилась, начался дождь, и поднялся не кислый ветер. Натянули тент, по шли пересекать Выгозеро. Озеро кстати расположено , с севера на юг , так что нам его надо было пройти по всей длине. Ветер к слову тоже северный дул. Сначала еще не чего было , но когда вышли на простор , нас начало реально колбасить. Озеро очень мелкое , надо постоянно держаться фарватера. Волна метра полтора, но короткая и с гребнями, мы уже и скорость скинули , и так и сяк, но нас периодически накрывало волной. Тент крепится на заклепках, так что когда мы ловили очередную волну, вода поднималась по лобовому стеклу и очередное ведро воды влетало нам кокпит между тентом и стеклом , хорошо что самоотливной кокпит . Закончилось это тем , что мы вымокли до нитки, намочили планшет, на котором была навигация и по которому мы собственно ориентировались. Хорошо , что у Сашки навигация навигация была продублирована на телефоне, мы по нему посмотрели где можно зашхериться . Нашли остров с нормальным подходом, на нем и остановились. Позвонили диспетчеру, поинтересоваться погодой по Выгозеру тот сказал , что ветер 12 м.с волна 1.5- 1.8 м , и это на сутки. Решили переждать. Но честно говоря , я меньше всего ожидал проблем от этого озера, ну ладно Ладога , Онега я уж не говорю о море, а ту то ...его и на карте еле видно ( ну если с морем сравнивать) Позже я понял в чем проблема : мы когда входили в каждый водоем наливали ему стопочку, ну и себе естественно , а Выгозеру не налили, вот оно и обиделось. Конечно поспешили это безобразие исправить , в общем перепили мы погоду....... К вечеру действительно стало по тише , и мы дошли до десятого, доложили что мы не потерялись и встали на ночевку.
[quote]Позже я понял в чем проблема : мы когда входили в каждый водоем наливали ему стопочку[/quote]
Подтвердил мои наблюдения.
В след раз пиши сразу отчет целиком, а не растягивай на несколько дней - твоих 3 сообщения, а форумных - 33...
На Гугле можешь трек похода нарисовать для наглядности, а я приаттачу карту в первое сообщение. Все же ты - первопроходец тех мест.
Давай продолжение! "
- viktor5330
Lex978!!! Спасибо за интереснейший отчёт!
С нетерпением жду продолжения истории Вашего похода...
Если можно - напишите пару строк про навигацию, а именно:
- Вы пишите, что намочило планшет, пришлось ориентироваться по телефону....
У Вас судно картплоттером не оборудовано со всякими "си-мап" и пр.?
- в планшете обычная навигация? или какие-то хитрости есть?
- как на пути судовая обстановка, в плане видимости...?
Самое конечно, что пугает, это как в незнакомых местах причаливать и сохранить винт с редуктором....
Лоция за 4300 помогла?
