Вопросы по водомету
mony
На борту с: 11.06.2013
Вопрос Вопросы по водомету
Сообщение mony » 24.06.2014 04:32
Все привет. Есть вопрос по водомету sportjet 120 xr.
Облазил весь интернет, не могу найти информацию по такому вопросу, какой должен быть зазор между импеллером и трубой.
Спасибо, если кто подскажет.
Может у кого есть еще какие рассуждения по данной теме
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Re: Вопросы по водомету
Сообщение viktor5330 » 24.06.2014 05:13
0,3-0,5 мм если память не изменяет, читал когда-то эту тему...
Но если вопрос актуальный, а не так...., то лучше "порыть" поглубже, так как для водомёта это очень важный момент
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
mony
Сообщение mony » 25.06.2014 11:58
Вот именно, не из праздного интереса спрашиваю.
При чтении мануала через транслейт не особо уловишь главную мысль, не говоря уже о каких-то нюансах)
Где-то читал, что для каждого водомета свой размер зазора
Сообщение Valery » 25.06.2014 01:00
Я несколько раз читал, что при увеличении зазора больше сколько-то, у водомета [u]катастрофически[/u] падает тяга, так что у меня отложилось - чем меньше - тем лучше.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 25.06.2014 01:53
Ну если актуально - попробую узнать.... есть у меня Кулибины))) отпишусь тогда!
По поводу водомёта в целом знаю такую вещь, что импеллер.... винт по нашему крутится в трубе (как бы), забор - выброс воды теория - всё понятно.... но сам импеллер стоит в той части трубы, которая называется кольцо... кольцо это вроде как пластиковое... импеллер нержавейка и вот этот зазор между ними и есть то слабое место.... И что импеллер, что это кольцо это всё меняется, как детали.... цены на них не дешёвые...
На практике знаю такую историю:
Два моих близких друга имеют катер - пластик, длинна ок. 5,5 метров, каютка типа конура, стационар сил 240-250, водомёт....))) Брали его не новый, но ребята с руками всё восстановили и стал он у них летать под 110км/ч, реально за 100-ку!!! Сам катался.... Правда на расход бензина они жаловались, но для покатушек лодка отличная (фирму не помню, вроде что - то Американское). И вот однажды эти покатушки привели их на мель, казалось бы с кем не бывает.... мель - налетели - не заметили... всё вроде цело... Но! Будучи в прилично "усталом" состоянии, решили ребята не ручками лодку стащить в глубину, прыгнув при этом в тёплую водицу... а "круто" методом вперёд - назад и полный газ сойти с этой мели... Сошли! Сходили минут 10 не больше... при этом песок с водой активно обрабатывал и импеллер и кольцо.... В итоге, после этого "схождения", максимальная скорость упала со 110 до 75 км/час.)))) Ремонт этой неприятности обошёлся минимум в 30т.р., а может и больше... В итоге катер ребята сейчас неспешно продают)))
Вот выяснил.... для Вашего случая зазор должен быть 0.5 мм это идеал.... если больше - хуже соответственно.... если 1мм то, как говорят это уже очень плохо...
В истории, что писал выше немного ошибся с цифирой ремонта.... она 50т.р. составила только на запчасти (работа своя)
Последний раз редактировалось viktor5330 25.06.2014 04:02, всего редактировалось 1 раз.
mony
Сообщение mony » 25.06.2014 09:45
А как вариант сделать так:
Есть конторы, которые гильзуют движки. сегодня звонил туда, сказали, что еслибудет возможность закрепить трубу на станке, то они смогут загильзовать, а потом расточить под уже имеющийся импеллер.
как вы смотрите на это, возможно ли???
и кольцо не пластиковое 100%, металл
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 26.06.2014 05:17
Мне сложно тут дать однозначный совет....
Так как водомёта сам я ни когда не имел, только катался и то давно)))
Но идею я понял, спрошу у своих ребят, они более компетентны в таких вопросах...
Какой у Вас движок написано, а вот может модель или какие-то данные по самому водомёту есть?
То, что кольцо не пластик.... ну значит разные модели...., другие технические решения...., у друзей моих кольцо это пластик... (хотя не совсем понятно почему такая деталь и пластик?)
Я спрошу по любому, отпишусь ближе к вечеру!
mony
Сообщение mony » 26.06.2014 05:31
Sport Jet 120Xr 1996гв
Спасибо, буду ждать информации
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 26.06.2014 05:47
mony, это кольцо на водомёте называется (кажется) обичайкой.
И это расходник , также как и импеллер.
А следовательно оно меняется.
А вообще обратись на там у парней таких моторов много.
mony
Сообщение mony » 26.06.2014 01:36
еще вопрос по двухтактнику sport jet 120 xr.
Если у меня возникают проблемы с подачей масла в двигатель из бачка, можно ли заглушить масленный насос и мешать масло с бензой? Не смазывается ли коленвал этим маслом перед попаданием в смесь?
Сейчас этот форум просматривают: TOPOR и 0 гостей
