Пропадает тяга на полном ходу. Нужен совет!
- На борту с: 23.06.2014 05:32
Подскажите кто чем сможет. Вылезла проблема на моем не совсем новом моторе. Меркури 15. 2т. 2007гв. На полном газу (начиная с 80 %). Обороты двигателя скачут. Скорость лодки соответственно тоже. Примерно 10 секунд мотор тянет. потом 5 секунд провал с уменьшением оборотов и тяги и так по кругу. Цикл повторяется вновь и вновь. Помогает перегазовка, если самому скинуть газ и снова набрать то провал всего пару секунд, вместо 5ти, за которые лодка сильно снижает скорость. Проблема порой усугубляется вплоть до практически полной остановки лодки и снова выхода на глиссер. А порой пропадает. И от чего это зависит- х.з. Связать ни счем не получается такое поведение плавсредства, кроме разве что температуры, в более холодном состоянии и при холодной погоде- мотор ведёт себя получше. При этом пуск двигателя отличный. на низком газу работает ровно, ни каких нареканий. После зимы это третий выход, первые два всё было прекрасно. Замена свечей привела ровно к нулевым изменениям в работе. Помогите кто сможет любым советом! или кто знает хорошего мастера-сервис в Нижнем Новгороде.
В теме еще 13 сообщений
Тохацу 9.8 - глохнет на полном ходуshkiper » 08.10.2014 08:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
Suzuki DT30C глохнет на полном ходуleonidak » 05.07.2019 07:48 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
tohatsu 30 пропадает давление на малыхСергей Кострома » 03.10.2012 11:07 » в форуме Прочие лодочные моторы
Пропадает охлаждение у лодочного мотора Parsun F15 BMSДжек » 19.09.2014 10:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
На полном газу падают оборотыIlya kolesnikov » 28.06.2013 01:14 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
