Пропадает тяга на полном ходу. Нужен совет!
sliki131
На борту с: 23.06.2014
Сообщение sliki131 » 23.06.2014 06:29
Подскажите кто чем сможет. Вылезла проблема на моем не совсем новом моторе. Меркури 15. 2т. 2007гв. На полном газу (начиная с 80 %). Обороты двигателя скачут. Скорость лодки соответственно тоже. Примерно 10 секунд мотор тянет. потом 5 секунд провал с уменьшением оборотов и тяги и так по кругу. Цикл повторяется вновь и вновь. Помогает перегазовка, если самому скинуть газ и снова набрать то провал всего пару секунд, вместо 5ти, за которые лодка сильно снижает скорость. Проблема порой усугубляется вплоть до практически полной остановки лодки и снова выхода на глиссер. А порой пропадает. И от чего это зависит- х.з. Связать ни счем не получается такое поведение плавсредства, кроме разве что температуры, в более холодном состоянии и при холодной погоде- мотор ведёт себя получше. При этом пуск двигателя отличный. на низком газу работает ровно, ни каких нареканий. После зимы это третий выход, первые два всё было прекрасно. Замена свечей привела ровно к нулевым изменениям в работе. Помогите кто сможет любым  советом! или кто знает хорошего мастера-сервис в Нижнем Новгороде.
Re: Пропадает тяга на полном ходу. Нужен совет!
Сообщение Valery » 23.06.2014 06:46
А если грушей все время принудительно качать?
Пробка на баке откручена?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 23.06.2014 07:00
Якорь поднят? :-)
Плюшка на лафете
Batiok
На борту с: 07.08.2012
Сообщение Batiok » 23.06.2014 07:38
Очень похоже проблемы с питанием двигателя. Точнее с переобеднением топливной смеси при повышенных оборотах  и как следствие провалы мощности.
Предлагаю рассмотреть этот аспект. Покопай и посмотри, что там у тебя.....
Хотели как лучше,.... получилось как всегда.....
sliki131
Сообщение sliki131 » 24.06.2014 09:44
Конечно клапан на баке открыт. А якоря у меня вообще нет. Сам грешу на смесеобразование, карбюратор, дроссель итд. Но в этой системе профан, хотя и занимаюсь ремонтом авто уже 9 лет. Лезть на бум и крутить всё подряд не охота. Конечно лучше отдать в сервис, ведь ещё по жигулям помню что опытный карбюраторщик- мастер на вес золота, и за час сделает то над чем новичек будет биться неделю. Но хороший проверенный сервис в Н,Н, не знаю. Может быть кто сталкивался именно с похожими симптомами!? или хоть слышал краем уха. Любая подсказка- куда копать и что в первую очередь разбирать была бы очень кстати- попробывал бы заняться сам!........ Через две недели отпуск! Без мотора это будет отстой >:(
neherta
На борту с: 05.09.2012
Сообщение neherta » 24.06.2014 11:05
Скорее всего хреново качает насос. Либо шариковые клапана на блоке не держат либо в самом насосе беда. Скорее в клапанах. Попробуй подуть туду-сюда. Если не герметичны то должен понять. Далее выкручиваешь, опускаешь в бензин, через некоторое время продуваешь компрессором. Если нет ржавчины поможет.
gudzon39
Сообщение gudzon39 » 24.06.2014 11:50
Топливо в баке старое или свежее? в бак смотрел на предмет воды??
Попробуй на ходу грушей покачать, если провалов не будет значит насос.
Свечи с компрессией тоже не мешает глянуть
Плюшка на лафете
sliki131
Сообщение sliki131 » 01.07.2014 05:16
Отдавал мотор всё таки мастеру на очистку карбюратора. Но грязи особо не было по его словам, мембрана в бензонасосе тоже хорошая. Но подтекал один из двух быстросъемных разъемов (тот что на двигатель) топливного шланга. Произвёл его замену, плюс грушу тоже заменили и свечи поставили прям именно те что идут по каталогу для пятнашек (они достатачно редкие- еле купил) В выходные- пробный выход на воду. Надеюсь на хороший результат. Пока из явно устранённых косяков- только разьём! (на воде не заметил подтекания). Если всё ОК- отпишусь, если нет, буду копать глубже. Компрессия кстати тоже в норме по словам мастера
neherta
Сообщение neherta » 01.07.2014 06:06
Клапана на блоке проверяли?
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 01.07.2014 07:48
А что, разъем вполне вероятная причина - подсос воздуха, вот и перебои.
