Здравствуйте!!!
очень прошу помощи,у кого какие мысли.
Итак,приобрел "кота в мешке", Suzuki DF50/Evinrude E50PL 2000 года,инжектор. Без гарантии, на свой страх и риск.
С виду как новый, подключил-завел, работает хорошо. ничто не предвещало горя.
покатался часа два наверно. Проверил масло- полный уровень "белого кефира"-эмульсия....приплыли. подтянул нижние болты двигателя( аж на 1/4 оборота подтянулись без особого напряга), два болта головы,которые на выпускном коллекторе- на 1/2 оборота
....в итоге мотор разбирал уже раз пять. в мотор до менял лазили,ну не в этом суть.в итоге поменял нижнюю прокладку(масляный картер в дейдвуду)-Эмульсия. Прокладку ГБЦ+линейкой проверил,вроде ровная,слегка большим наждаком,как вся голова, прошелся - Эмульсия. и главно проявляется она- километр туда и обратно-масло белое и уровень на 2 крестика по щупу( извиняюсь за такую меру определения).
Т.е. где то вода попадает в масло, при чем не в малых количествах.вечером (22-00) мотор заглушен-с утра снимаешь клапанную крышку, на распредвалах появляется ржавчина...
разобрал опять мотор. ставлю блок-наливаю солярку вокруг цилинров( она же намного текучее воды)нигде не течет. в головку наливал антифриза-тоже с виду вроде сухо.
мне говорят микротрещины,их не видно и проявляются они на нагретом моторе и т.д.,но эмульсия идет почти сразу,двигатель теплый.причиной микро трещин может быть перегрев. но тогда бы и ЦПГ пострадала. А она в норме-в кольцах зазоры нормальные,на цилиндрах хон присутствует.
единственное второй прокладки мне пока не найти,та которая между крышкой грм и верхним креплением дейдвуда.сначала ставил старую на герметик с двух сторон. потом без нее. потом плоскости "притер" кругом и опять на герметик. просочится не должно все ровно,герметик хороший,давление воды там не особо большое.
вот теперь ломаю голову...
Может кто подскажет советом и мыслями?
Буду признателен. Всем заранее спасибо!!!!
С уважением Олег.
Suzuki DF50 - эмульсия в масле двигателя
- Салага
- На борту с: 01.09.2009 07:41
В теме еще 43 сообщения
Suzuki 115 бензин в маслеTohaaa83 » 15.10.2016 02:09 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Эмульсия в моторе VOLVO PENTA 3,0marat » 21.07.2014 06:39 » в форуме Прочие лодочные моторы
Эмульсия Honda BF90SuboreV » 20.06.2022 01:28 » в форуме Honda — лодочные моторы
Бежит ли вода со шва редуктора Suzuki DF50Maximum » 14.03.2011 08:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Топливный фильтр Suzuki DF50??Maximum » 20.06.2011 10:34 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
