Ямаха 115 нужен МУДРЫЙ совет по разборке редуктора !
- На борту с: 23.10.2011 04:27
Все что нужно снял и отвернул ! Тягу реверса вынул , круглую гайку на корпусе подшипника отвернул без проблем а вот сам корпус не выходит никак ! Съёмник использовал аналогичный оригинальному , он тупо ломает корпус подшипника . Заколхозил другой , этот уже упирается по всей площади в корпус редуктора и тянет корпус подшипника за гребной вал ! Кручу метровым воротком а толку никакого . Готов затолкать этот редуктор тому кто его придумал !
Снять нужно позицию 58 !
Последний раз редактировалось Андюха 17.06.2014 04:52, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 17 сообщений
Проблема с редукторомна ямаха 115 2т.Seyfer » 02.06.2011 11:45 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Замена редуктора Ямаха 30Виктор1960 » 15.01.2013 11:50 » в форуме Катера, лодки и моторы
проблема с электрикой ямаха 115 четырехтактнаярокер » 05.08.2013 07:26 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
консервация на зиму ямаха F 115 AETIlya kolesnikov » 28.10.2013 10:28 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
после замены масла в редукторе ямаха 115 идет подтекание по нижней пробкеAleks72K » 15.08.2014 05:49 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
