Ямаха 115 нужен МУДРЫЙ совет по разборке редуктора !
Андюха
На борту с: 23.10.2011
Сообщение Андюха » 17.06.2014 04:44
Все что нужно снял и отвернул ! Тягу реверса вынул , круглую гайку на корпусе подшипника отвернул без проблем а вот сам корпус не выходит никак ! Съёмник использовал аналогичный оригинальному , он тупо ломает  корпус подшипника . Заколхозил другой , этот уже упирается по всей площади в корпус редуктора и тянет корпус подшипника за гребной вал ! Кручу метровым воротком а толку никакого . Готов затолкать этот редуктор тому кто его придумал ! Снять нужно позицию 58 !
Последний раз редактировалось Андюха 17.06.2014 04:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ямаха 115 нужен МУДРЫЙ совет по разборке редуктора !
Сообщение Valery » 17.06.2014 04:55
Я вот не помню точно - она (58) помоему вытягивается, а не выкручивается. Я разбирал, но что-то уже не помню как, но точно без метрового вала. Проблема была в вытягивании вала, т.к. он входит в зацепление.
У меня нету спецсъемников.
Это силуминовый "стакан" с сальниками и игольчатым подшипником.
На днях планирую быть у себя - посмотрю, может припомню чего... ???
Припомнил - скручивается запорная гайка 69, снимается запорная шайба 68 и вытягивается стакан 58.
67 - не помню, что такое - не стопор типа шпонки ли.
(Я еще Johnson-115) пару раз разбирал редуктор - так что в голове путаются показания...
Последний раз редактировалось Valery 17.06.2014 05:01, всего редактировалось 1 раз.
Андюха
Сообщение Андюха » 17.06.2014 05:20
Да в курсе я что она вытягивается ! Разбирал я таких полно ! А вот этот не идёт ! А 67 позиция должна выйти вместе с обоймой отдельно её не вынуть никак ! А метровым воротком я кручу болт съёмника . И ничего !
Последний раз редактировалось Андюха 18.06.2014 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 17.06.2014 06:25
[color=red] Я понимаю, что сильнозанят для прочтения 1,5 строк Правил, но мне что - каждое мессаже твое редактировать?[/color]
А не стопорит ли №67 выход стакана? Не прямое ли это его предназначение?
Андюха
Сообщение Андюха » 18.06.2014 03:12
67 позиция это шпонка предотвращающая вращение корпуса подшипника в корпусе редуктора ! Вынуть её невозможно , только вместе с корпусом подшипника ! Она стоит в нем заподлицо , зацепиться не за что , да и выдрал бы я её уже давно , учитывая какие прикладывались усилия .
Сообщение Valery » 18.06.2014 06:19
Вращение самого стакана чем стопорится?
Андюха
Сообщение Андюха » 19.06.2014 01:11
Стопорится шпонкой !
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 19.06.2014 06:08
Еще не вынул стакан?Редуктор "соленый"?Я такие разбирал,грея корпус,под напряжением спецсъемника и постукивая по корпусу редуктора.
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
Сообщение shkiper » 19.06.2014 06:24
Я разобрал редуктор 100 ямахи не чего сложного нет, шпонка выйдет вместе с корпусом шестерни и гребного вала. Делаешь крючок из полосы 30х4мм и цепляешься  за обойму, с другой стороны делаешь загиб и молотком 1кг стучишь по загибу вроде как обратным молотком и  потихоньку все выходит.
АЛЕКС999
На борту с: 09.04.2011
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 27.06.2014 05:52
Скорее всего редуктор " соленый" , поэтому надо дать нагрузку на стакан ( на вытягивание) и газовой горелкой греть  поясок  или оба где стакан прилегает к корпусу редуктора , в первую очередь внутренний.
т. 8 9272 609 850
