Подключение MsAccess к MySQL через ODBC драйвер для MySQL
Настройка компьютера, смартфона, программы и железо. Интернет и электронная коммерция с обсуждением площадок.
Re: Подключение MsAccess к MySQL через ODBC драйвер для MySQL
Я штатно вин7 ставил - как проверить какой MySQL установлен?
Open Server у меня запущен, все что надо - видит.
Connector ODBC коннектится нормально, а далее - швах...
Akwa
Сообщение Akwa »
Штатно в Win 7 MySQL нет.
Его можно поставить отдельно как сервис (похоже лучше это не делать) , либо стартанет в составе Open Server.
Да, забыл - я еще поставил MySQL Query Browser.
Может он еще кое-что понаставил...
Этот Внешняя ссылка тоже разной битности - надо выбирать под win7 x64 или win7 x86?
Akwa
Сообщение Akwa »
Валера, завтра уже посмотрю
Да, еще Open Sever надо перегружать когда ты изменения какие-то вносишь.
MySQL Query Browser один установщик и для х86 и х64. Брал отсюда - Внешняя ссылка
Еще мысли... В Панели управления доступны ODBC Data Sources (32бита) - тут явно указано.
А через Панель управления - Администрирование - Источники данных (ODBC).
И думаю, что это не спроста. Так развели драйвера 64 и 32 бит. У меня они и выглядят по разному.
Предлагаю заранее не настраивать источник данных через панель управления (а существующий- удалить).
А создать непосредственно из Акцесс - возможно он подтянет нужный ему драйвер. (в диалоге выбор источника данных есть кнопка "Создать")
Последний раз редактировалось Akwa 16.12.2015 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Драйвер ODBC для Microsoft SQL Server, версия 06.01.7601
Запуск проверок связи...
Попытка соединения
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server не существует, или доступ запрещен.
ТЕСТ ЗАВЕРШЕН С ОШИБКОЙ!
Import SQL database to MS Access
