Настройка драйвера:
- [li]Перейти в Пуск-Настройки-Панель управления-Администрирование-Источники данных ODBC;[/li]
[li]На закладке Пользовательский DSN нажать кнопку Добавить;[/li]
[li]В списке выбрать MySQL ODBC XX Driver. Нажать Готово;[/li]
[li]В поле Data source name ввести имя источник данных, например "MySQL_DB";[/li]
[li]В поле Description ввести описание источника данных, например "This is my MySQL DataBase";[/li]
[li]В поле Server ввести адрес или имя сервера, например 127.0.0.1;[/li]
[li]В поле Port ввести порт подключения к MySQL. По умолчанию 3306;[/li]
[li]В поле User ввести имя пользователя MySQL, например root; [/li]
[li]В поле Password ввести пароль пользователя MySQL;[/li]
[li]В поле Database выбрать базу данных; [/li]
[li]Нажать кнопку Test. Должно появиться сообщение Connection successful;[/li]
[li]Нажать кнопку ОК.[/li]
По коду ошибки набрел на это решение:
В Windows Server 2008 R2 (и в Windows7 x64) есть две копии odbcad32.exe, одина из них находится в "C:\Windows\syswow64\ ", а другая в "C:\Windows\system32\". Открывая как обычно «Источники данных (ODBC)» через «панель управления — администрирование», мы открываем второй вариант odbcad32.exe, то есть тот, который располагается в "C:\Windows\system32\" и у нас нет нужного нам драйвера ODBC!
Необходимо открыть вот этот файл "C:\Windows\syswow64\odbcad32.exe". Там без особых проблем можно установить MS Access ODBC driver.
Открываю C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe, вижу свой сервер, при попытке настройки получаю ошибку:
Можно по идее попробовать удалить его, но непонятно из списка имеющихся какой вместо удаленного устанавливать?
