Промывка и модернизация топливной системы мотора Ямаха F150.
На борту с: 01.04.2013
Re: Промывка и модернизация топливной системы мотора Ямаха F150.
Сообщение Валентин Павлович » 15.06.2014 07:30
Олег, да нет, текста на 1 лист, вставляю со всеми сполерами на фото, а выкладывается первая часть сообщения, сижу разбираюсь
Вообщем, достала меня эта бодяга.
Решил искоренить зло решительными и жесткими действиями.
А то сколько раз, можно возвращаться с моря на 2 цилиндрах?
И вот сегодня отправился на войну против Российского бензина.
Если бензобак чистый, как слеза, промыт, воды в нем нет, в фильтрах тоже.
То откуда берется эта хрень.
Изучил мануал:
Насос высокого давления стоит в минибензобака в самом моторе, называется типа ванночка для насоса.
Внизу ванночки есть трубочка №1, для слива всякой нечисти, и там же винтик, в качестве кранчика.
Вытащил шланчик в бутылку, открутил винтик, но ничего не потекло, вакуум образуется, все герметично.
Заглушил старой свечкой, шланг на выходе топливного фильтра, и отсоединил топливную рампу, чтобы в фильтр и чистые форсунки ничего не попало.
Бой №1:
Подключил вместо механических насосов, очиститель карбюратора, и весь баллон ацетона загнал в эту ванночку, со сливной трубочки №1 стал вытекать бензин, а потом ацетон.
Бой №2:
Подключил ручную грушу, шланг в бутылку, и загнал туда литр чистейшего медицинского спирта. Дабы связать воду, если она есть, со спиртом.
Перемирие №1:
Вместо спирта, подключил канистру с бензином, и загнал еще поллитра бензина пока со сливной трубочки №1, не пошел бензин. Это нужно было, что бы заполнить ванну бензином, так как не был уверен, что Ямаха заработает на адской смеси ацетона со спиртом.
Набралась 1.5 литра адской смеси: старый бензин, ацетон (он же очиститель карбюраторов), спирт, и свежий бензин.
На фото видно, что на дне немного грязи/воды.
Бой №3:
Перед самой топливной рампой врезал дополнительный фильтр тонкой очистки.
Если что и скопиться в ванночке, фильтр задержит перед самыми форсунками.
Бой №4:
В моторном отсеке поставил магистральный фильтр для горячей воды с прозрачной колбой и кранчиком для слива гадостей.
Предварительно замазав полиуретановым герметиком, клапан спуска воздуха, при водопроводном родном применении, этот клапан под давлением напора воды прижат, и спускает воздух, если на него нажать.
В моей системе все наоборот, насос создает разрежение,  и клапан, наоборот, будет открыт и завоздушевать систему.
Как фильтр он мало пригоден, его предназначение в системе, сбор и слив отстоя в огромной прозрачной колбе и визуальный контроль наличия воды в бензине.
Завел мотор, холостые плавают, дал просраться на 2000-3000 оборотах, стало хорошо.
Выскочил по реке на 20 минут, заодно освежил/поднял свой не официальный и непризнанный рекорд России, для мотора Ямаха 150сил, с полной загрузкой в 2400кг, в 63 км/час.
Прежний рекорд был 60км.
Правда полетел без колпака/капота мотора, может мотору легче было воздух засасывать?
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 15.06.2014 07:44, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 15.06.2014 08:01
а фильтр тонкой очистки ,между насосом высокого давления и рампой не рванет ?
он все же не расчитан на такое давление.
Сообщение Валентин Павлович » 15.06.2014 08:22
Олег, ты прав. :cool:
Сообщение и так длинное, все свои мысли изложить, точно библия получиться. По этому, львиную часть всего, что хотел изложить, опустил.
Поставил фильтр временно, так как из-за долбанных праздников на 4 дня, закрыт наш официальный дилер американской компании "Фильтрон", но завод в Польше. Фильтр для Вольво, в металлическом корпусе, после насоса высокого давления, уже выбран.
Сообщение Valery » 15.06.2014 08:53
Ничего не рванет - давление в рампе не высокое. Если мне не изменяет память 0,5-0,9 Атм.
Лично я не сторонник использования всяких колб и комплектующих от бытовых фильтров - как бы не расплавились они у тебя от длительного пребывания бензина. И еще некоторый сорт пластмасс пропускает на молекулярном уровне бензин.
Первый рубеж обороны - дизельный фильтр с откручивающимся отстойником и сеткой перед грушей. В нем всегда что-то есть.
Сообщение Валентин Павлович » 15.06.2014 09:37
Валер, я неделю готовился, пока бензин из масла испарялся, с открытой крышкой маслозаливной горловины.
Магистральный фильтр вот такой Материал корпуса - PC (поликарбонат)
Материал крышки - PA - полиамид (нейлон) укреплённый стекловолокном.
Ключевой момент для горячей воды, пластик коричневого цвета, а для холодной воды синий, вот он может и поплывет от бензина.
А полиамид (нейлон) бензоустойчив.
Там слабое место резиновое уплотняющее кольцо.
Для горячей воды заявлено EPDM (терполимер этилено-пропилено-диеновый)
Но я взял и положил это кольцо в бензин, через час разбухло.
Если потечет, подберу нужный диаметр на Сибирякова, в авто магазине по сальникам.
У меня получилось так:
Бензобак…….груша……..магистральный фильтр грубой очистки с огромным отстойником…….фильтр тонкой очистки………….штатный фильтр тонкой очистки с отстойником (на фото)…………………..ванна для насоса, в ней штатный фильтр сеточка……… шланг до топливной рампы………………………..дополнительный фильтр тонкой очистки……………………… долбанная сеточка в самой форсунке.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 15.06.2014 10:39
Палыч, для полной победы не хватает ещё и воронки с водоотделителем ->|
Сообщение Валентин Павлович » 16.06.2014 03:35
Саш, я позвонил сколько стоит SEPAR 2000/5....................8500р.
Считаю ценник не адекватный, понятно, что патент/изобретение, надо производителю таблетки от жадности принимать.
Да и имеют конструктивный брак, человек на КиЯ писал:
в результате продолжительных поисков проблемы.. в процессе эксплуатации бензинового фильтра SEPAR 2000/5MB(металлическая колба. бензин) . я нашел один недостаток.. у прижимного блока. пластмассовый элемент. со временем приходит в негодность. он изгибается. и прижимает фильтр не равномерно. а по углам. фильтр в свою очередь. повторяет форму изогнутого прижимного блока. и как результат. пропускает влагу и взвеси.. МОЖЕТ ЭТО И БЫЛО ПРИЧИНОЙ МОИХ ПРОБЛЕМ..
Да и по моему разумения, в таких конструкциях, скорость движения потока бензина очень мала, центробежные силы тоже малы, все это больше рекламный трюк.
Силы гравитации, в данном случае полезнее. Поэтому такую высокую и большую колбу поставил, и ее объема много, чтоб переполнился водой, маловероятно.
А в SEPARе запросто, объем маленький.
[/url]
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 16.06.2014 03:51
Не, я о первых шагах паранои > :icon_ment:
Сообщение Валентин Павлович » 16.06.2014 04:12
А, понял. > :icon_ment:
У меня сеточка в воронке, уже воду не пропускает.
Вода наверное, образуется в виде конденсата, бак здоровый, алюминиевый, нижняя часть в холодной воде, а верхняя в жаре летом, перепад температур.
В родном стационаре/меркрузере, карб хавал все подряд. А инжектор/форсунки дело тонкое.
Но у нас открыли бензоколонку на воде, вот и перестраховался.
Это кстати проблема неправильных бензоколонок, вода в виде конденсата собирается в емкостях/хранилище бензина.
Кто ослиной мочей бензин разбавляет, так Леонид Гайдай в тюрьму посадил, еще лет 40 назад. :(
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 16.06.2014 06:07
Палыч дорогой а про какую бензоколнку на воде ты гриш?? возле фишбота?? чота не было ее в прошлые выхи.
Пысы тоже ищу фильтр с сепаратором, во сколько обошлась тебе твоя конструкция??
Плюшка на лафете
