Ямаха F60 2007 год, бензин в масле.
На борту с: 01.04.2013
Re: Ямаха F60 2007 год, бензин в масле.
Сообщение Валентин Павлович » 15.06.2014 09:46
kirikovv, приношу свои извинения!
Если мотор работает ровно, и выдает полную мощность, тогда или недогрев или пропускает механический насос.
kirikovv
На борту с: 01.12.2013
Сообщение kirikovv » 21.06.2014 02:30
Помогла замена мембраны бензонасоса.При испытательном заезде  Калининград - Гвардейск-Калининград уровень масла остался на прежнем уровне.Запаха бензина из масляной заливной горловины отсутствует.Цена вопроса 1819руп в*мегазипе*
Сообщение Valery » 21.06.2014 03:54
Если бы читал форум - то знал, что водкомоторникам мегазип делает скидки. ->|
Покажи внешний вид своего насоса.
Я сегодня выходил - дал пару кругов по заливу "полный газ" - остановился - вода из контрольки холодная.
Думаю, что в моем случае надо грешить на термостат.
kirikovv
Сообщение kirikovv » 21.06.2014 08:16
valery.Это ценник без скидки.Плюс у меня скидка на доставку.Не большая  но душу греет.
Сообщение Valery » 22.06.2014 11:51
Решил осмотреть термостат, т.к. вода из контрольки идет холодная.
Сдуру открутил какой-то клапан перепускной на пружине, потом посмотрел мануал, и тогда открутил термостат.
Сразу увидел - он открыт, и закрываться не хочет. Еле запихнул его клапан на место. Был очищен, отмыт и сунут в кипяток - открылся, в холодной воде - не закрылся.
И так раз 50.
В результате иногда закроется, а иногда и нет. 50/50.
Посмотрел мегазип - из Америки Thermostat Yamaha 60V-12411-00-00 - 1 953 р.
Можно по идее попытаться что-то вкрячить из автомбильных суррогатов думаю - надо в лабаз заехать посмотреть на ихний конструктив.
Если кому чего надо из омерики - буду заказывать наверное.
По ходу дела набрел на очень похожий:
И еще более похожий:
Последний раз редактировалось Valery 22.06.2014 01:57, всего редактировалось 1 раз.
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 22.06.2014 02:05
kirikovv Вовка ты чтоль зарегился? Рад видеть.
Сообщение Valery » 23.06.2014 05:59
Штатный термостат под ноером 60V-12411-00-00 на 50 градусов цельсия. Почему так мало?
На авто ведь как правило 80-85 градусов.
Сообщение Valery » 25.06.2014 03:37
Сегодня был в паре лабазов - термостаты Жигулевские огроменные, импортных на выбор не показали вообще. На рынке выбор есть, но самый близкий по размеру (подточить диаметр - можно приколхозить), но, температура у него - 90 градусов. Что мне показалось сильно много в отличие от штатного, у которого рабочая температура - только 50.
Так что - херчего приколхозишь....
Странно - почему двиглу на 5000об/мин не дают греться больше 50 градусов? :icon_help:
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 25.06.2014 06:04
мото посмотри ,они по размеру меньше.
но по температуре ближе к авто
Сообщение Valery » 25.06.2014 06:51
Был в двух - вообще не возят эту запчасть.
