Перевертыш Ямаха-60 CETL
HILUX
На борту с: 13.06.2014
Сообщение HILUX » 13.06.2014 10:41
  Всем здравствуйте. Получилась вот такая можно сказать беда, Возвращались с Рыбинки в прошлое воскресенье и на ходу у прицепа оторвало прицепное устройство, прицеп с лодкой через "встречку" улетел в кювет, благо никого не зацепил, перевернулся в верх колесами. Увидев эту картину, думали, что хана всему. В итоге сломали таргу (спасибо ей она спасла мотор) и повредили посты на лодке, остальное все слава богу в норме. Из движка через воздухан выгнало немного масла. Все советуют выкрутить свечи и погонять чутка в стартерном режиме, а не могло ли масло попасть в инжектор, подскажите если кто сталкивался с такой проблемой. Виктор. (8-903-550-20-26)
Последний раз редактировалось HILUX 14.06.2014 03:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перевертыш Ямаха-60 CETL
Сообщение Valery » 13.06.2014 12:46
А как оно может попасть в инжектор? Топливная магистраль отдельно от смазки двигателя.
Если на сухую будешь заводить - не забудь воду подать к редуктору для помпы охлаждения.
HILUX
Сообщение HILUX » 13.06.2014 01:51
Спасибо за ответ, заводить будем на воде, перед заводкой все таки снимем воздухан и впускной коллектор, вымоем-будет думаю не лишним.
triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton » 13.06.2014 04:09
Нормально катаетесь  >:( Поделитесь с общественностью, от чего прицепы отстегиваются, отрицательный опыт тоже опыт...
HILUX
Сообщение HILUX » 13.06.2014 06:38
На дышле прицепа сорвало болты крепления прицепного устройства, по все видимости был большой перегруз на сцепку.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 13.06.2014 07:33
Лодку нагрузили так или развесовка прицепа неправильно сделана?
Плюшка на лафете
HILUX
Сообщение HILUX » 13.06.2014 07:40
Сильно перетянули лодку в перед, не правильная развесовка прицепа, сами виноваты.
Последний раз редактировалось HILUX 14.06.2014 03:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 14.06.2014 07:07
А скорость движения с прицепом?
HILUX
Сообщение HILUX » 15.06.2014 04:38
Скорость была примерно 70-80 км/ч, так как в этом месте дорога имела естественный поворот, а двигались со скоростью 90 -100 км/ч. Прицеп ЛАВ-14, лодка Мастер-500.
HILUX
Сообщение HILUX » 23.06.2014 02:39
Лодку отремонтировали, вчера завели двигатель, предварительно выкрутили свечи и немного помослали старером, запустился без проблем, ни сколько не дымил. Теперь снова готовы к рыбалке, желаем НИКОМУ не повторять наши ошибки, всем удачи.
Последний раз редактировалось HILUX 23.06.2014 02:51, всего редактировалось 1 раз.
