[Решено] Загрузка карт в навигатор GARMIN
Решено [Решено] Загрузка карт в навигатор GARMIN
Сообщение Valery » 12.06.2014 08:27
1. В навигатор Garmin можно закачать не все карты, а только векторные - хранящиеся в определённом формате Гармина, имеющими расширение IMG.
Чем закачать карты в навигатор GARMIN
MapSource - фирменная программа, позволяющая просматривать карты Гармина и закачивать в навигатор выбранные карты. MapSource имеется на диске, поставляемом с навигатором.
* Плюсы: Правильно подготовленные карты легко добавляются в архив.
* Минусы: программа не может залить в прибор отдельно взятый IMG файл.
SendMap - бесплатная программа, закачивающая карты в прибор без возможности их просмотра.
* Плюсы: - самый быстрый и простой вариант, если нужно закачать в прибор несколько файлов - выбираешь IMG файлы и жмешь кнопку Upload.
* Минусы: для просмотра и выбора листов карт надо пользоваться другой программой, например, MapEdit Внешняя ссылка. Бесплатная версия SendMap не работает с защищёнными (залоченными) картами.
Бесплатный Sendmap, как и весьма полезная программа MapEdit, берётся по адресу Внешняя ссылка  Скачивать именно бесплатную версию, работает без инсталляции.
Особенности закачки карт в навигатор GARMIN
При закачивании карт в навигатор все карты, имеющиеся в нем - стираются!
Т. е. нельзя добавить карту в навигатор в дополнение к уже имеющимся.
Независимо от применяемой программы, должна быть связь компьютера с навигатором. Для навигатора с COM портом достаточно подключить навигатор к компьютеру кабелем, для приборов с USB должен быть установлен драйвер. Через COM порт заливка карт происходит уверенно, но очень медленно - 1Мб передается около 4 минут.
Если через USB порт может осуществляться питание прибора, то через COM порт - нет. Так что заряди аккумуляторы навигатора или вставь новые батарейки.
Процесс заливки карт SendMap-ом по пунктам
1. Запускаем MapEdit. Открываем карту или карты, если надо их посмотреть до начала закачивания в навигатор и пределяем, какие листы нужны.
2. Подключаем прибор.
3. Запускаем SendMap.
4. Поочередно выбираем нужные файлы (могут находиться на компьютере в разных местах), при добавлении их в SendMap выбираем нужные листы:
[attachimg=1]
5. Проверяем коннект с прибором, сверяем объем загружаемых карт с имеющейся памятью прибора, после чего жмем Upload maps to GPS
6. Процесс заливки карт отображается отдельно, но после перехода в другое окно и возврата - оно неактивно с надписью Sending Maps...(Не отвечает). Не спеши закрывать программу - на самом деле процесс отображается в DOS окне!
Скачать - Карта Калининградской области для навигатора Garmin
Удачи в заливке карт в навигаторы GARMIN!
Последний раз редактировалось Valery 12.06.2014 12:44, всего редактировалось 1 раз.
sltechno
Квадрокоптерист
На борту с: 13.09.2013
Из: Россия, Москва
Re: [Решено] Загрузка карт в навигатор GARMIN
Сообщение sltechno » 15.06.2014 08:01
А как загрузить в 720-й Garmin две карты на одной флэшке, чтобы они работали одновременно, или в режиме наложения, или с возможностью быстрого переключения между ними (например Топо 6.18 и Водные пути России)?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 15.06.2014 08:50
Вроде как просто выкладываешь файлы рядом в нужной папке и гармин сам подтянет когда ьудет включаца. Только надо как то клбчи сгенерировать и тоже прописать в файле
Плюшка на лафете
Сообщение Valery » 15.06.2014 09:00
А что - SendMap не видит твой 720-й Garmin разве?
Там ведь есть выбор порта - USB, драйвер установил?
sltechno
Квадрокоптерист
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 16.06.2014 05:38
У меня гармин к компу не подключен (там и выхода то нет для подключения к компу)... Я имел ввиду: как записать на одну флешку две карты (у них же одинаковые имена)
Сообщение Valery » 16.06.2014 05:56
Из интернета характеристики: GPS навигатор (картплоттер) GARMIN GPSMAP 720, описание:
Подключение к компьютеру есть
Наверное из этого и надо исходить.
Как я полагаю (в моем случае) имена файлов могут быть любыми, а различается они по содержимому.
Возможно после добавления карт в приборе будет возможность их переключения.
Сообщение Savage » 16.06.2014 08:31
Две карты можно залить,только прописать надо по разному gmapsupp1.IMG и gmapsupp2.IMG
Мне знакомый делал.
Единственное навик подтупливать начинает с двумя картами.Поэтому потом переделали на каждую карту по флешке. Н о р в е г и я \Финка одна,карты дорог России другая,Ладога третья и т.д...
Можно залить две карты,только одну назвать например gmapsupp.1mg( не рабочая карта),а вторую gmapsupp.img(рабочая),а потом когда надо на компе тупо поменять расширение,чтоб ГПСка увидела.Так другану сделали,просто была одна флешка,а с двумя включенными картами навик тупил.
Последний раз редактировалось Savage 16.06.2014 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Zoo
На борту с: 04.07.2011
Сообщение Zoo » 20.01.2015 06:46
