Возник вопрос: зачем спортсмены специально делают проставки 20-30см, и выносят мотор?
В инете, и на форумах, я не встречал четких объяснений, зачем делают вынос, это больше, на уровне экспериментов, и шаманства, например, было подмечено, тем же Янусом из Латвии, что вынос позволяет поднять мотор больше.
Я думаю, физика процесса такова:
При стандартной навеске мотора, если задрать мотор высоко, то при выходе в глисс, винт может потерять упор, лопасти хватанут воздуха.
Если изначально задрать мо…...
Подвеска мотора, зачем спортсмены делают вынос?
- Валентин Павлович
В теме еще 23 сообщения
Krafter 420 - такие лодки делают в СамареSane4ka1980 » 17.11.2014 07:35 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Подвеска на плавсредстве, есть ли будущее?gilbert » 18.03.2018 09:19 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
стою перед выбором мощьности мотораdigcul » 23.02.2010 05:08 » в форуме Катера, лодки и моторы
Замена масла в редукторе лодочного мотораnor-way » 26.03.2010 03:53 » в форуме Катера, лодки и моторы
