Не работает один цилиндр на Ямаха75
- На борту с: 04.06.2014 04:16
Помогите советом по ремонту Ямаха75, 3-цилиндра. Не работает нижний цилиндр. Искра есть, топливо поступает. Катушки и карбюраторы менял местами - результат 0. Грешил на нижний сальник коленвала, думал идет подсос воздуха, поменял - 0. Компрессия такая верхний-6.5 средний-6.2 нижний (не рабочий)-6.7. Я понимаю компрессия низкая, но почему не работает один цил. Мотор заводится с пол оборота. Даже на 2х цилиндрах скорость около 60 (НЕПТУН 500Р).
В теме еще 22 сообщения
отказывает один цилиндр на Yamahe 30DEYamaha30DE » 25.09.2011 03:35 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
на вихре не работает верхний цилиндрРоман 07091989 » 10.08.2011 08:06 » в форуме Прочие лодочные моторы
2 равносильных двигателя или один сильный и один малосильный.Tracker » 05.02.2012 06:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Отключается 4 и 1 цилиндр на горячую 115 fetlRobert Alexandrovich » 13.02.2020 02:22 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Два водомёта в один корпус?! Стоит ли?Сергей Астраханский » 06.05.2014 01:49 » в форуме Катера, лодки и моторы
