Не работает один цилиндр на Ямаха75
iso444
На борту с: 04.06.2014 04:16
Вопрос Не работает один цилиндр на Ямаха75
Сообщение iso444 »
Помогите советом по ремонту Ямаха75, 3-цилиндра. Не работает нижний цилиндр. Искра есть, топливо поступает. Катушки и карбюраторы менял местами - результат 0. Грешил на нижний сальник коленвала, думал идет подсос воздуха, поменял - 0. Компрессия такая верхний-6.5 средний-6.2 нижний (не рабочий)-6.7. Я понимаю компрессия низкая, но почему не работает один цил. Мотор заводится с пол оборота. Даже на 2х цилиндрах скорость около 60 (НЕПТУН 500Р).
В теме еще 22 сообщения
