Wyatboat 430 C
Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 02.06.2014 06:03
Хочу поделится с общественностью о этой лодке. Попала она ко мне в работу после долгих выборов моего приятеля и по моей рекомендации, на тот момент я еще не ведал о ее качестве.  Когда мы приехали ее покупать она выглядела вполне достойно за исключением ходового огня по центру лобового стекла на консоли.
Задача по работе была установить мотор 20л/с (хонда) румпельная с переделкой под дистанцию.
Начал с того, что разобрал часть лодки, а именно снял слани кормового рундука и правую крышку рецесса и обнаружил очень любопытные вещи.
Укладка блоков плавучести! Такое впечатление, что отходов наломали и накидали кое-как. Отсюда вопрос а достаточно ли будет их в случае затопления лодки? Сомневаюсь!
  Теперь кормовой рундку подключение помпы. На изоленте и скрутке, о чем это говорит, что подключали "профессионалы" электро монтажа, а не судовой электрик или человек понимающий в каких условия будет работать оборудование.
Провода массы и плюса провод массы максиму 6мм2 плюсовой чуть толще. Это что силовые провода? Закрыв крышку рундука и рукой проведя по лавке я чуть не поранился Это, что раздолбайство рабочего или халатность проверяющего? Я думаю и то и другое! Тут вопрос, цена лодки не маленькая 132 000рубле и такие косяки, но это еще не конец!
Да, забыл крепеж аккумулятора это вообще шедевр производства [attach=10] Это, что дела какой-то ПТУ-ик? Так простите, а как же прививания такого понятия как культура производства? Или это лишнее в нашей стране и так все "с хавают"!
Последний раз редактировалось shkiper 02.06.2014 06:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 02.06.2014 07:33
Специально посмотрел в интернете - симпатичная лодочка, а оказывается - все как обычно.... :(
[size=8pt] При написании после последней фотки делай перевод строки, чтобы следующие буквы не наползали на предыдущее фото.[/size]
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 02.06.2014 08:49
Продолжу!  Мне ещё одна вещь не понятна когда производитель принимал решение о размещении  сливного кингстона ,
чем руководствовался? Да и как сделана сама пробка с "любовью", "аккуратно", что пришлось самому дорабатывать  "не напильником"
Это там должно остаться часть воды для хранения рыбки или развода малька, лягушек? Но это еще не самое страшное, а вот  как эта самая вода будет попадать к это пробке вот в чем вопрос!
Это предпоследний шпонгоут, а где же та самая заветная "дырочка через которую потечет эта водичка, а ее нет и пред идущем тоже нет
Я так мыслю, что производитель об этом вообще забыл подумать. Тогда вопрос, если в лодку попадет вода насос ее откачает , но только из последней шпации, а остальное извините!?
Теперь о консоли! Какой "гений" придумал поставить ходовой огонь на центра лобового стекла консоли? НУ ВЫ ХОТЬ ПРАВИЛА ПОЧИТАЙТЕ (ППВВП) например 69 и приложение №2 к ночной световой сигнализации. И у вас отпадет масс вариантов установки навигационных огней. А электрика это что-то!
Опять сельский электрик! В консоли есть углубление под всякие мелочи, а сливных отверстий нет. Это чтобы они не сохли на солнышке, а были всегда в водичке? Вообще косяков столько, что уму не постижимо!  Да и тут в процессе устранения этого безобразия заходит ко мне  приятель, совершенниший дилетант и говори - это что самопал? Нет говорю я ему, заводская. А он говорит, а чего швы такие кривые?  Ну если дилетант видит, что это кустарная работа, производителю, что совсем все пофигу!
А раскрой  метала это вообще, ну зачем делать перекрышь по 40-50мм? Это увеличивает вес, идет перерасход металла, растет цена. " Генри Форд, решил уменьшить стоимость своего авто и с этим вопросом обратился к своим конструкторам они подумали и решили укоротить все болты без ущерба  надежности, что и дало экономию на 1000 долларов". Это в те далекие времена, а теперь, что это лишнее?
И вот я начал исправлять косяки производителя. Стояночный огонь подключение
Помпа подключение [attach=10]
buratino
На борту с: 09.03.2013
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение buratino » 03.06.2014 08:36
Тоже паяете проводку, коллега? Столько противников пайки на воде слышал, аж засомневался. 8 сезонов мои пайки верой и правдой на казанке работают до сих пор.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Savage » 03.06.2014 09:01
Я тоже,только паяю и ни как по другоу...
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Alexc » 03.06.2014 05:55
Лёха какое правильное расположение сливной пробки  O0,это что производитель на все свои лодочки так лепит?
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 03.06.2014 06:13
Продолжу! А вот конечный результат подключения помпы.
  До этого отверстий было две дырочки по 6мм одна для  подключения стояночного огня,  другая для основного питающего кабеля. А как же протащить шланг топливный или это забота будущего хозяина?
[b]Алекс, скорей всего да.[/b]
Теперь немного как сделано рулевое управление и дистанционное.
кронштейн для крепления адаптера рулевого боудена.
А так  выглядит конечный вариант.
Механизм переключения  ревес - газ сделан по чертежам Володи (Руфа)
Последний раз редактировалось shkiper 04.06.2014 03:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 04.06.2014 04:23
Перечитал заново - это не Wyatboat 430 C, а какой-то конструктор "Тяп-ляп" для сборки катера.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение klerk » 04.06.2014 06:05
Лёха, это шедевр  :cool:
[quote][b]ко мне[/b] в работу после долгих выборов моего приятеля и по[b] моей рекомендации[/b][/quote]
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 04.06.2014 06:13
Сань, на фотке она смотрится очень даже нечего и задача была поставлена влезть в эту цену,  а за эти деньги нечего  подобного из "кастрюль" нет, хотя может и плохо искал. Или ты думаешь я сам себе столько "счастья" желал.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Странник и 0 гостей
