Всем добрый день!
Уважаемые форумчане! Прошу помощи и совета!
Имеем судно со стационарным двигателем Volvo (дизель. 10 лс. 1976 г.в. после капиталки) + винт с изменяемым шагом (2 лопости).
В конце прошлого сезона намотали при отходе от причала веревку (8 мм). Двигатель заглох. Веревку срезали.
После этого (а может совпадение) появилась вибрация вала. Довольно значительная. Визуально определить гнутость лопастей или вала не удается.
Какие могут быть причины вибрации, и как их можно диагностировать? На данный момент судно спущено на воду.
по мне их три:
1. Вибрация двигателя (старые подушки)
2. Вибрация вала (погнули веревкой?)
3. Вибрация лопастей
Заранее спасибо!
Вибрация вала винта со стационарным двигателем Volvo
- Юнга
- На борту с: 03.12.2012 01:41
В теме еще 7 сообщений
Люфт вала гребного винта подвесникашерстнев евгений » 25.07.2013 01:11 » в форуме Прочие лодочные моторы
Допустимый люфт вала винта на колонке Alpha OneМихаилФ » 10.07.2015 11:55 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Вибрация при наборе оборотов катер Bayliner 2255grigor_28 » 31.08.2022 02:11 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Подбор винта на volvo penta 4.3 катер StingrayBaltMor » 20.09.2011 02:26 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
