Возникла проблема выбора винта.
Надо покупать в запас,а действующий винт не ндравится.
Пишу характеристики:
Яма 90 2т
Макс.обороты-5000
редуктор -13:26(2,0)
вес -122кг
Вельбот-51
длинна -5,25
ширина -1,95
вес -370кг
Действующий винт-13*1/4*17
Дело в том что этот винт работает тока до 4000 об/мин,
далее тока пену взбивает,но не перекручивает
По моему понятию шаг надо взять больше,а продованы кричат
что наиборот,меньше.
Возможности попробывать разные винты нету,т.е.что возьму
на том и буду ходить.
По паспорту лодку можно разогнать на 85-м до 75км,
а я на 90-ом тока до 65км разогнал
Очень хочется ваше компетентное мнение узнать.
Что надискутируем,то и возьму
Проблема выбора винта на Ямаха 90 AETOL
- Боцитан
- Награды: 6
В теме еще 1 сообщение
Начались муки выбора между Silver Hawk DC 540 и Cobra 1850 TCbiobio » 29.08.2013 08:10 » в форуме Катера, лодки и моторы
Какой купить катер со стационаром с дигателем 3-4.3 L меркруйзер,муки выбораантон33 » 21.07.2014 03:39 » в форуме Катера, лодки и моторы
Экспедиционный катер - проблема выбора проектаСаня Большой » 08.12.2016 10:27 » в форуме Катера, лодки и моторы
Муки выбора между Suzuki 15 л.с. или 9,9 л.с.Dimmmka » 12.05.2017 08:01 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Муки выбора катера до 7 метров)MaxoncheG » 11.04.2018 04:08 » в форуме Катера, лодки и моторы
