л/м ямаха 60 л.с 2-х тактн. на средн оборотах захлёбывается
- donosai
- На борту с: 25.05.2014 08:00
Добрый день! подскажите, пожалуйста , что может означать неисправность лодочного мотора ямаха 60 л.с. 2 тактн : заводится хорошо , работает ровно на холостом ходе , при переключении передачи начинает захлёбываться и глохнет . Если работаешь газом вперед -назад , вперед -назад , то иногда выходит на средние обороты и до максимальной работает ровно , выходит на глисер и работает без перебоев на средних и максим оборотах. Двигатель куплен с аукциона в Японии. Масляный бачок снял . Всё заглушил. Свечи поставил новые. Карбюратор промыл и прочистил( но изменил уровень поплавковых камер и почистил воздушные иглы, может сбил настройку ?). Подскажите ,пожалуйста , в чём может быть причина захлёбывания? За ранее благодарю.
В теме еще 4 сообщения
MERCURY 75 2-х тактн. год выпуска 1995.Не заводится.sobr » 17.09.2016 12:00 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
"Стрельба" в карбюратор на больших оборотах.Берлин » 23.08.2013 08:53 » в форуме Прочие лодочные моторы
evinrude e-tek 50/ глохнет на полных оборотахjelenai » 21.07.2014 12:28 » в форуме Прочие лодочные моторы
Suzuki df140 глючит на малых оборотахIserega063 » 08.07.2015 06:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Тохатсу 25 4 такта при максимальных оборотах пищит биперp_igor » 26.06.2016 10:45 » в форуме Прочие лодочные моторы
