Suzuki DF15 - ремонт и обслуживание ПЛМ
- На борту с: 20.05.2014
Нужен совет! Подскажите пожалуйста, Suzuki DF 15 4-х тактный,у меня с данным мотором следующая проблема, на полном газу мотор начинает троить,теряет обороты,загорается контрольная лампа давления масла. После остановки мотора и последующего его пуска лампа гаснет и все в норме,но только стоит выйти на полный газ то проблема повторяется,в чем косяк кто знает?
- Юнга
- На борту с: 20.09.2011
Re: Suzuki DF15 AS ПОМОГИТЕ
НЕ газуй,2,3 газа максимум, потом мозги сбрасывают обороты
- На борту с: 26.05.2014
Перекрут! Нужен подбор винта! Желательно тахометр! Максимальные обороты этого двигателя 6000 об.мин.!
Suzuki DF 15
Suzuki DF 15 При проверке уровня масла, обнаружил белую эмульсию на щупе. Как могла попасть вода, где искать проблему?
- На борту с: 07.02.2005
Suzuki DF 15
Прокладка блока скорее всего.
Мотор работал, или после 1 года хранения?
После зимнего хранения, перед навигацией поменял масло. Через какое то время эксплуатации обнаружилась эмульсия.
- На борту с: 31.10.2010
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Не путать эмульсию в масле ( слили с двигателя молоко) и конденсат на щупе ( пенка с белым налетом).
Масло в моторах меняется после сезона и перед зимним хранением !!! ВСЕГДА!
Иными словами масло меняем осенью !!!!
