странный звук двигателя на нейтралке у ямахи 25
- joni
- На борту с: 17.05.2014 01:32
Коллеги по увлечению, помогите разобраться что за бренчащий звук издает двигатель ямахи 25 NMHOS при скидывании рукоятки газа на нейтральной передаче. Уточню,на нейтрале разгазовываешь и резко сбрасываешь и при снижении оборотов появляется бренчащий леденящий сердце звук. Данная ситуация не происходит если сбрасываешь газ на ходу т.е.в нагрузке. С мотором "или со мной" была следующая пред история: влетел как то давно на финском в камень,на днепре с этим мотором, редуктор с винтом в воздух, час искал,четыре шел на веслах. На этом моя навигация закончилась сезона на три.В прошлом году собрался, отремонтировался, заменил корпус редуктора, вал, сальники и пр. Запустил в бочке, выявил выше указанную проблему. На ход поставил на эти майские,тоже самое. Да и на ходу как то не очень прет. До ремонта на моем нордсильвере 360 ввинчивал так что дух захватывало а сейчас, правда были в троем, слабовато. Такое чувство что движок не выдает по полной. Да и звук этот напрягает, не помню был ли он раньше. Для чего все изложил, может все это друг с другом связанно. Друзья, поделитесь знаниями или советом как продиагностировать двигатель и что это за звук. Спасибо всем за терпение и заранее за совет. P.S.Возил движок на сервис ямахи сказали, это нормальный звук так работают двухтактники-неверю!
В теме еще 6 сообщений
звук выхлопа на холостом ходу лодочного мотора suzuki DF 115 tl 2008petrakdv » 05.06.2022 07:39 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
опознайте модель ямахи 50 л.с. (4т.)killerpigs » 11.03.2012 10:50 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Аккумулятор для 4-х тактной ямахи 115Valov_ufa » 29.03.2012 02:41 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Винт на Хонда 50 с ямахиsegarem » 14.06.2012 06:47 » в форуме Honda — лодочные моторы
При запуске ямахи f115 срабатывает зумер!Константин34 » 14.05.2013 06:18 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
