NewBlue Titler Pro - плагин для Vegas Pro
Ахтунг! NewBlue Titler Pro - плагин для Vegas Pro
NewBlue Titler Pro создает профессиональные 2D и 3D титры в видео на вашем тайм-линии быстро и эффективно. Программа интегрируется в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, FCP, FCPX, Avid, Grass Valley Edius и Sony Vegas.
В программе довольно много качественных заготовок для создания разнообразных по стилю титров.
OS: Windows 7/8 (x64)
Интерфейс: Английский
Для установки требуется 550Мб свободного места.
Скачать Titler Pro 3:
Последний раз редактировалось Valery 20.10.2014 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: NewBlue Titler Pro - плагин для Sony Vegas
"Why does it constantly set the project settings to 29.7 fps even though i change it to my settings of pal 25fps and my project in vegas or edius is same."
Titler Pro will use whatever your project settings are set to use. It cannot always change that information on the settings screen as its not always passed via the API. So, for example, add the generated media to the timeline in Vegas using a 25fps timeline. Open Titler Pro and go to the settings and it will read 29.97 but render the Vegas timeline and it will use 25fps.
Изменение частоты кадров в свойствах эвента NewBlue Titler Pro постоянно стоит 29,97fps на 25fps изменить невозможно.
Нарыл:
NewBlue Titler Pro будет использовать все ваши настройки проекта . Это не всегда возможно отобразить на экране настроек, поскольку это не всегда передается через API. Так, например, добавить сгенерированные СМИ с графиком в Vegas с использованием 25fps.
Открыть Titler Pro и перейдите в настройки и он будет читать 29,97, но оказать временную шкалу Vegas, и он будет использовать 25fps.
