Как убить Mercury 200 Optimax
Re: Как убить Mercury 200 Optimax
Сообщение RU2FJ »
Олег, чем смогли - помогли. Яма дёшево отдаётся, но мозги лечить надо. И с переправкой засада.
Evgeniy3
На борту с: 26.05.2014
Сообщение Evgeniy3 »
Приветствую.
Если будешь продавать по запчастям, то нужен насос высокого давления. Куплю.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 »
пока не готов по запчастям ,
ищу блок .
но есть мысля пересесть на ямаху .
тогда мерк пойдет с молотка...
Сообщение Savage »
Парни,а что за Я200 ?
Шкурный интерес,буду в скоре подыскивать се на Монстрика дырчик о 175\250 л.с....
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович »
Иван, если конечно Олег, не против, он вроде хочет взять этот мотор, да голову ломает, как вывести.
Я смотрел этот мотор, в порядке любопытства, поэтому поверхностно.
Yamaha 200 VMAX HPDI
Там два одинаковых блока управления, по одному на каждую строну, один блок похоже сгорел, работает одна половина/три цилиндра, меняешь блоки местами, работают другие три цилиндра.
Еще мне не понравилось, отверстия нижнего водозабора заклеены скотчем, и из них, капает масло, но это наверное ерунда, типа сальника/уплотнения.
Да Роман говорит, что на Ебае блок стоит около 1000 евро.
Роман рассказывал, что пытался отправлять в Россию моторы и номерные блоки, через транспортные компании, и другие варианты. Говорит никак, нужна таможенная декларация, что мотор или блок растаможен на Россию.
Поэтому вывести большая проблема, или военная авиация, или на поезде толпой по частям, или в одного несколько раз.
Сообщение VN800 »
сейчас ищем возможность вывоза через Латвию
Сообщение Savage »
Олег,если передумаешь,шепни,я скорее всего заберу.
Не понимаю тогда,как из Эмиратов привозят двигатели без растаможки.Обычной транспортной компанией.
Сообщение VN800 »
есть еще две ямы  приблизительно по 230-250 т.р. обе V Max 200
одна в Эстонии другая в России
и эвик E-Tec 200.
так же нашел две сузы 4т 250, плюс запасной редуктор левого вращения ,но там цена 530 т.р.
если сразу обе брать отдадут дешевле
АЛЕКС999
На борту с: 09.04.2011
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 »
Если еще интересно ,то есть 2 мотора МЕРК-225 EFI  в сборе вроде рабочие , левый-правый , 635 мм.  Сняты с лодки , установили четырехтактники. Если интересно цену могу узнать.
т. 8 9272 609 850
Сообщение VN800 »
да ,интерес есть
