Как убить Mercury 200 Optimax
На борту с: 14.11.2008
Re: Как убить Mercury 200 Optimax
Сообщение VN800 »
тоже думал об этом ...
объясню:
лепестковые клапана стоят рядом,
грядка над грядкой ,(фото ранее).
когда люминивую стружку начало бросать в сторону клапанов ,они естественно стали зависать в открытом положении ,
а лепестки соседнего цилиндра не препятствовали проходу этой стружки и начали подбиваться под кольца в районе впускных окон
(этого бы не произошло если бы не было окон в гильзах,но это же двухтактник)
как результат прорыв газов через кольца с последующим нагревом .
об этом говорят широкие ,но не глубокие натертости на гильзе  которые как бы скрывают хонинговочные канавки но не углубляются в толщу гильзы
Последний раз редактировалось VN800 18.05.2014 05:06, всего редактировалось 1 раз.
Batiok
На борту с: 07.08.2012
Сообщение Batiok »
Алексей, я думаю детонацию Олег услышал бы.  Будет трещать  не слабо.  А вот обеднение смеси это прямая причина  к  перебору  температуры сгорания.
Да есть еще мнение, что при эксплуатации на высокооктановом топливе, требуется несколько опережать зажигание.  Если это не делалось возможна рассогласованность процесса горения  смеси и возможно  растягивание процесса с догоранием смеси на выпуске в выхлопную систему.
Хотели как лучше,.... получилось как всегда.....
Сообщение VN800 »
откорректировать опережение вручную ,невозможно ,
можно только с помощью компьютера ,
подключив его к мозгам .
но сколько я не искал ,так и не нашел каких либо тюнинговых прошивок на оптимаксы.
по сути ,мозг с 225 опти и есть тюнинговая программа  ,но они не взаимозаменяемы с двухсотым...
Batiok
Сообщение Batiok »
Олег, в моторах DI  момент зажигания определен и запрограммирован в прошивке мозгов.  Он  меняется в процессе  работы в зависимости от оборотов двигателя.  Но существуют небольшие возможности по некоторой начальной коррекции. Ну так в пределах 5 гр. Что в принципе достаточно  для отстройки на нужное топливо.  Так например в Е-теках. Уверен так же и в Опти.
Сообщение shkiper »
Нет, в оптимаксах не также как Е-теках, мерки закрыты и "замка нет". Это есть помоему только 2.5 оптимакс сиа рейсинг.
Сообщение VN800 »
на опти датчик регулируется только по положению приближения к маховику по одной стороне ,что даст смещение не более 0.5 градуса ,а то и меньше.
если подтачивать место положение ,то можно таких дров с зажиганием нагородить ,что он просто выплюнет поршня.
Batiok
Сообщение Batiok »
А кто сказал, что надо двигать датчик положения коленвала или какой либо датчик управляющий моментом зажигания ?  Всё делается с помощью компа и клавы.  Олег ты уверен ,что в диагностической программе нет такой функции ? Лично смотрел?
Сообщение VN800 »
в Моторсервисе есть программа ,но она не позволяет корректировать данные, а только диагностика неисправностей.
на ебее продается датакабель с диском ,цена чуть выше 1000 долларов
(хотя я сам полный лох в этих делах :lol: )
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович »
Олег, ты уже в курсе Володя/руф, тебе уже позвонил.
Целой делегацией в составе 4 взрослых и 2 детей, осмотрели гараж Ромача гвардейского, увы 8) два блока, по 2.5л.
Тот мотор за 60р, с неисправным блоком управления оказался Yamaha 200 VMAX HPDI, со спортивным редуктором.
Варианты переправки, военная авиации, или толпой на поезде, по частям.
Как то так, жаль, что не порадовали тебя.
Сообщение VN800 »
Палыч ,Вовка !
Спасибо вам огромное за неоценимую помощь !
порадовали вы меня своей отзывчивостью и соучастием ,чтоб я без вас делал !
жалко конечно ,убил бы двух зайцев - и в Калининграде у вас бы погостил ,вас бы повидал ,
да и моторчик бы прикупил.
про HPDI задумался...
может действительно на яму подсесть ,
такой мотор я еще не убивал ->|
