Как убить Mercury 200 Optimax
- На борту с: 14.11.2008
ну вот и добил я этого америкоса ,
не выдержал нагрузки ,сдал ...
сгорел поршенек ...
теперь по порядку :
пока не понял причину ,но как результат сгорел верхний левый поршень ,
естественно при перегреве началось наслоение алюминия на чугунную гильзу ,
далее клин и обрыв шатуна с пробитием блока.
начальная стадия прогара прослеживается и на других поршнях но в очень незначительной степени ,
в районах выпускных окон.
сильнее это заметно на соседнем поршне (верхнем правом).
пока пытаюсь понять в связи с чем произошло таинство ,
то ли результат высоких оборотов ,
то ли масляное голодание (насос электрический ,еще вызову на допрос с пристрастием).
то ли обедненная смесь (хз как проверить,свечи по цвету в допуске).
самое интерестное ,что звуков посторонних не услышал мотор до смерти своей работал ровненько ,
смарткрафт молчал как партизан (ни превышение температуры ,ни чекэнжа ни зумера не выдал).
но думаю это результат "ледовой гонки",поскольку позавчера был первый выезд, после нее ...
сгорел поршенек ...
теперь по порядку :
- На борту с: 06.06.2011
Re: Как убить Mercury 200 Optimax
Олег, у меня впечатление, что масло не было и горючка паленая.
- На борту с: 05.05.2012
Для гонки ничего повышающеактанового не потреблял?...жуть какая, уж сгорел так сгорел... :'(
- На борту с: 15.01.2012
- Из: спб
Олеж, мой соболезнования по усопшему >:(
Может быть для твоих условий эксплуатации нужно каким то образом увеличивать мощность системы охлаждения
и это, есть уверенность в корректной работе датчиков температуры
- На борту с: 07.02.2005
Похоже на диверсию конкурентов.
доразобрал ...
видимо блок в утиль переломаны все впускные перегородки которые находились под гильзой,
в нескольких местах пробит блок ,
причем некоторые дыры как и перегородки находятся в труднодоступных местах ,
горелкой не подлезть
масло, на стенках живых цилиндров присутствует,
трубочка подпитки поршневой продувается ,
трубочка которая подпитывает маслом лепестки тоже функционирует.
масло как положено- OptiMax/DFI ,
оба бачка под завязку (один в лодке -11 литров ,и второй на моторе -1 литр).
топливо без присадок, отфильтрованное ,с проверенной заправки 95.
по температуре охлаждения тоже вопросов нет ,поскольку давление на датчике (мех манометр)в норме ,
а на самом моторе стоит несколько датчиков (на каждой голове свой),
причем как раз напротив верхних цилиндров
оба исправны ,
термостаты исправны,
система чиста.
мотору бы жить да жить ,
риски от хонинговки вообще не потерты ,ступеньки нет >:(
оба исправны ,
система чиста.
Олег, ты сам знаешь чудес не бывает, если по маслу и воде вопросов нет, знать горючка. И не девяносто пятый наверное надо бы использовать, а восьмой и с Московских колонок ну тут хоть как-то следят за качеством. Дорогих машин полно и отвечать не кому не хоца.
на самом деле там 40 литров 95 и 35 литров 98 было.
в заправке я на сто процентов уверен.
да и в твоей лодке сейчас 20 литров с нее плещется...
если бензин плохой это сразу на свечах отразилось бы...
сейчас на ебее нашел блок с такой же поломкой и на том же цилиндре...
только прогар в центре поршня
Последний раз редактировалось VN800 11.05.2014 06:14, всего редактировалось 1 раз.
Мы когда сегодня тронулись домой, по дороге горючка кончилась, переключил на твою, посмотрим.
за несколько минут до ...
хороший был мотор:cool:
сдается мне в этой проблеме я сам виноват ,
все время на отсечке ,вот и результат
хороший был мотор
