Постройка небольшого причала своими руками
Саня Большой
Мой катер: 5184
Re: Постройка небольшого причала своими руками
Сообщение Саня Большой »
Добрый час! Немного о своем опыте устройства пирса. Строил их на одном и том же водоеме дважды. Первый с применением стальных свай, второй - каменных быков. Работы по установке опор производились со льда. В первом случае пропилили по разметке майны размером 400х400мм, по центру майн с козлов забили почти до упора шестиметровые трубы диаметром 90 мм, затем надели на трубы квадратные фланцы толщиной 8мм, приварили их к трубам на уровне льда и добили трубы до упора фланцев в грунт (ил-песок). Далее опилили трубы в уровень, в верхней части закрепили гильзы из кусков трубы большего диаметра и связали гильзы продольными и поперечными связями. Гильзы применили для возможной регулировки по высоте в случае неравномерной просадки свай, но это в итоге не потребовалось. Пирс простоял уже лет восемь, все достаточно ровно, единственно требует ремонта настил.
Для устройства быков второго пирса выпиливали майны размером 1000х2000мм, опускали туда клети сваренные из арматуры и заполняли булыжниками.
По последнему льду сверху камней заливали бетонную стяжку с установкой закладных. Искупались все и чуть не утопили квадрик. Настил по прогонам из швеллера сделали потолще и хорошенько обработали ХМ11, надеюсь послужит дольше.
Пирс отстоял три года, пока все нормально. Как то так.
Последний раз редактировалось Саня Большой 30.01.2017 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Чересчур монументально, как мне кажется, но качественно реализовано. Вода пресная - стоять должно долго.
У меня в соленой все сгнило нафиг...
 Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 1
Viktor jama
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama »
У нас в г. Гвардейске парни опустили краном фундаментные блоки в воду и на них положили плиты перекрытия, получился не большой причал для общего пользования. Рядом с причалом подравняли грунт и положили плиты в воду , то есть сделали место для спуска катеров. Это место очень быстро стало популярным не только для катеристов но и для отдыхающих- любителей понырять с причала. Но , был один нюанс который вылез очень быстро, информация о том что какие то парни построили не большой причал для общего пользования ,дошла до администрации города. Путём не хитрых расследований были косвенно установлены инициаторы этого гуманитарного действа и потом года три выносили мозг по сносу этого причала как не законно построенного. Со временем всё утихло и причал стоит и по сей день.
Думаю что мало продумать как качественно построить причал так чтоб его не снесло льдом , надо ещё думать чтоб его не снесли "блюстители" законности.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
Чтоб причал простоял долго, администрация должна выделить деньги на строительство причала, спиздить их полностью, а заслугу по строительству причала приписать себе.
Еще можно собрать с будущих пользователей.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Второй пирс построен на месте развалившегося причала, сделанного на берегу, отведенного под рыболовную базу еще при Советской власти. Перед строительством удалил из воды все останки и заодно вывез четыре Камаза расположенной рядом помойки. Так что экологии только плюс. Я понимаю, что для властей это не аргумент, но на всякий случай все сфоткал. Этот пирс не частный, общественный, мне нравится, как он воодушевил соседей - строили, косили тросту, собрали в округе мусор. отсыпали площадку для машин... всем миром, деньгами помогали. Приезжающие на выходные рыбаки тоже с уважением относятся к проделанной работе, не без исключения, правда.При такой поддержке, я думаю, не будут его трогать. В планах - вышку для ныряния детишкам устроить, беседку. Это наш берег, прежде всего.
