Есть необходимость в постройке причала как минимум для двух дюралевых катерков по 4,5 м. Очень желательно, чтобы причал был не слишком сложным в исполнении и не слишком затратным по вложениям. Обязательная зимовка без демонтажа. Обращаться в специализированные конторы накладно, хотим сделать своими руками.
Отсюда несколько вопросов.
1. Строил кто, как результаты?
2. Какие материалы использовали?
3. Как зимовка во льду прошла, какие последствия?
4. Сколько времени и денег затрачено на строительство?
Буду премного благодарен за любую информацию по теме. Спасибо.
Постройка небольшого причала своими руками
Re: Постройка небольшого причала своими руками
У меня забиты трубы, на трубы наварил типо обратных лепестков чтобы не вытащить.
Мой причал стоит уже лет 10 или 15ть, льдом пока не вырвало и не подняло, хотя у некоторых соседей трубы и приподняло.
Сгнил настил - доска около 5-7 см. толщиной. Надо было использовать лиственницу наверное, но делал из того, что было.
Думал я над таким вариантом, конструкция достаточно прочной выглядит, но сам процесс постройки не слишком радует - забить в дно трубы ровно и качественно это не спички в хлебушек воткнуть... А если из пластиковых бочек литров по 150-200 сделать понтонный причал и заякорить его - как он себя зимой будет чувствовать, можно оставлять? И вообще какие минусы могут быть?
Вельбот-45М
Плавучий хорош, когда уровень воды сильно меняется.
Зачем велосипед изобретать и колхозить? Давно уже стеклопластовые понтоны делают разных форм и размеров. Я не один причальчик на них видел, выглядят отлично и всю зиму спокойно на поверхности льда лежат. Срок службы не менее 10 лет.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Какой грунт? Сейчас есть куча вариантов винтовых свай.
А что, вполне себе нормальный прайс, я считаю. Под Питером Валкон-марин делает такие штуки, вот например такой Тристан Внешняя ссылка - 1 понтон 17к рублей стоит, их надо парочку, чтобы небольшую платформу держать. Плюс настил и крепеж, в итоге за 50к максимум получишь надежную конструкцию, которая льда не боится и служит 10 лет минимум.А ценник видел?
Автор тему под два катера причал соображает, как раз нормально будет. В идеале еще бы и третий понтон под трап не помешал, но можно обойтись, просто на платформу его закидывать - грузоподъемность хорошая, два поплавка больше тонны выдержат.
Tracker, грунт мягкий (дно илистое) и течение достаточно сильное - боюсь, со сваями не получится. Понтоны предпочтительней.
Хмурый, такие поплавки лед не раздавит? Выглядят хрупкими.
Вельбот-45М
[quote]Хмурый, такие поплавки лед не раздавит? Выглядят хрупкими.[/quote]
Но форму понтонов посмотри, ничего с ними не будет при условии, что у крепежа будет достаточно свободного хода. Ну и перегружать не надо, заявленную рабочую грузоподъемность на зимний период пополам делить нужно. Т.е если понтон рассчитан на 800 кг, то при нагрузке в 400 он в лед гарантированно не вмерзнет.
