Стартер, реле стартёра, бендикс лодочного мотора - обслуживание, подбор аналогов, поиск неисправности и ремонт
Техчасть Стартер, реле стартёра, бендикс лодочного мотора - обслуживание, подбор аналогов, поиск неисправности и ремонт
Поскольку работа стартера на лодочном моторе ничем не отличается от модели мотора и производителя - все общие вопросы по подбору запчастей, ремонту и обслуживанию задаем в одном месте.
Предварительно читаем тему - возможно уже обсуждалось.
Как оно устроено и почему крутится или не крутится - Стартер на лодочном моторе – работа, поиск неисправности
ГАЛЛ
Re: реле стартёра плм Хонда
Сообщение ГАЛЛ »
Еще раз-Какое реле горит? Втягивающее(стоит на стартере)или в цепи стартер-ключ?
Сергей Тихвин
Сообщение Сергей Тихвин »
Реле стоит отдельно от стартера слева.два провода сечением 5мм прикручиваются.два тонких видимо управляющих уходят в было справа от стартера.внутри реле очень толстые контакты вплавились в пластмассовый корпус.катушка электромагнита огромная в обрыве.
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
С этого начинать надо...К сожалению эффективна только замена на родное.Правда приколхозили как то на Мерк-65 от ЗАЗ -40 л.с.-но проходил всего 0.5 навигации...если колхозить, то ампераж реле должен больше п/т  АКБ,т.е.-то о чем Valeri писал.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 19.04.2014 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Тихвин
А кнопка?скажем от камаза
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
А 300-350 ампер она выдержит :icon_help: А двиг. проворачивается с выкручеными свечками?Определись с причиной произошедшего-вплавленные контакты это серьезно или полное раздолбайство при старте.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 19.04.2014 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Тихвин
Тогда только рубильник.откуда там такой ток?
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
ЁЁЁ -они вместе со стартерами родились,мне кажется...
Сергей Тихвин
И все же.что делать?эти долбаных реле ни у кого нет.получается Хонда говно.поменял бы на яму 40.
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
Я, наверное, заказал бы реле.Снял сгоревшее и с ним сходил в ближайшие гаражи пока выходные-нашел мужиков электрических и с ним "протер" эту тему.Но вначале разобрался от чего сия беда-может и стартер уже не нужен...(не дай бог).Как то так...О оказия на берег ехать, попробую узнать чего...до вечера.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 19.04.2014 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Тут мерк 50 ремонтировал замена колена, после сборки выяснилось, что не работает реле стартера, что делать релюха маленькая (относительно). Друг случайно был в гараже Шубба, говорит чего паришься поставь соленоид  от лебедки Т-МАКС, так и сделал все работает превосходно, завтра могу фотки выложить.
