Стартер, реле стартёра, бендикс лодочного мотора - обслуживание, подбор аналогов, поиск неисправности и ремонт
На борту с: 07.02.2005 10:00
Техчасть Стартер, реле стартёра, бендикс лодочного мотора - обслуживание, подбор аналогов, поиск неисправности и ремонт
Поскольку работа стартера на лодочном моторе ничем не отличается от модели мотора и производителя - все общие вопросы по подбору запчастей, ремонту и обслуживанию задаем в одном месте.
Предварительно читаем тему - возможно уже обсуждалось.
Как оно устроено и почему крутится или не крутится - Стартер на лодочном моторе – работа, поиск неисправности
Сергей Тихвин
На борту с: 18.04.2014 06:49
Техчасть Реле стартёра, стартер, бендикс лодочного мотора - обслуживание, подбор аналогов, поиск неисправности и ремонт
Сообщение Сергей Тихвин »
господа,караул.сгорело реле стартера на Хонда 50.нигде нет,только заказ от месяца.можно ли заменить его на автомобильноеи если да,то на какое?или может просто кнопку воткнуть?пожалуйста подеделитесь информацией.
Re: реле стартёра плм Хонда
По току подбери аналогичное. Только Хонде не говори...
Сергей Тихвин
Valery спасибо.а как вы думаете какой ток?
Думаю, что надо в мануалах покопаться - посмотреть схемы, буду в Тихвине - заеду посмотреть на твое реле.
Сергей Тихвин
Спасибо.буду ждать.
Показать реле и самому посмотреть мануалы, показать кусок схемы, а здесь четко по-водкомоторному поставить вопрос:
Вот такое у меня реле стоит, вот это оно коммутирует, такие предохранители в цепи, такой АКБ по паспорту.
Не судьба?
Чего кудахтать в Техчасти - караул, пожар, горим! ...
Для поговорить есть Кают-компания.
ГАЛЛ
На борту с: 02.12.2013 08:29
Сообщение ГАЛЛ »
АКБ-от авто?Значит и любое из автомобильных.Причем здесь ток?Ведь оно включает втягивающее(пусковое)реле стартера,проще-пока ищешь родное можно на втягивающее кнопку поставить...
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
Прочитал написанное -задумался,а какое реле сгорело?То которое непосредственно на стартере-это втягивающее,его только на замену,а то которое от ключа зажигания-это реле стартера-любое от авто, аналогичное.
Сергей Тихвин
Автореле 35 ампер сгорело сразу.
