Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.
На борту с: 01.04.2013 12:43
Сообщение Валентин Павлович »
Сделал чертеж выносного транца, для Славы из Берлина.
Для мотора 20-50 сил (до 80кг), длина ноги L-508мм.
Нужно определиться с величиной наклона кормы катеров с угловой колонкой, размеров 6-8м.
На моем Баулайнере 245, это около 12 -14 градусов, замерял по фото, вид с боку, в фотошопе, когда делал свой транец
Узнать эту инфу, у изготовителя катера, нет возможности.
Какие обычно значения наклона кормы у таких катеров?
Прикрепляю чертеж, и фото, если кто чего дополнит, или поправит, буду благодарен, ну сам чертеж может другим пригодиться.
В теме еще 35 сообщений
