Сделал чертеж выносного транца, для Славы из Берлина.
Для мотора 20-50 сил (до 80кг), длина ноги L-508мм.
Нужно определиться с величиной наклона кормы катеров с угловой колонкой, размеров 6-8м.
На моем Баулайнере 245, это около 12 -14 градусов, замерял по фото, вид с боку, в фотошопе, когда делал свой транец
Узнать эту инфу, у изготовителя катера, нет возможности.
Какие обычно значения наклона кормы у таких катеров?
Прикрепляю чертеж, и фото, если кто чего дополнит, или поправит, буду благодарен, ну сам чертеж может другим пригодиться.
Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.
- Валентин Павлович
В теме еще 35 сообщений
Выносной транец на Silver Hawk 540egorich » 04.12.2013 11:33 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Фото/видео отчет: Прочистка форсунок своими силами. Ямаха 150 сил.Валентин Павлович » 09.06.2014 08:12 » в форуме Катера, лодки и моторы
Как построить катер из алюминия своими руками?Agafon » 12.12.2011 12:13 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Заземление своими руками - как сделать?Valery » 15.06.2012 03:36 » в форуме AC/DC – электрощитовая
