Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 17.04.2014 11:48
Сделал чертеж выносного транца, для Славы из Берлина.
Для мотора 20-50 сил (до 80кг), длина ноги L-508мм.
Нужно определиться с величиной наклона кормы катеров с угловой колонкой, размеров 6-8м.
На моем Баулайнере 245, это около 12 -14 градусов, замерял по фото, вид с боку, в фотошопе, когда делал свой транец
Узнать эту инфу, у изготовителя катера, нет возможности.
Какие обычно значения наклона кормы у таких катеров?
Прикрепляю чертеж, и фото, если кто чего дополнит, или поправит, буду благодарен, ну сам чертеж может другим пригодиться.
Re: Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.
Сообщение Savage » 17.04.2014 11:50
По мне,так [b]главное[/b] как внутри прикрепить....
Сообщение Валентин Павлович » 17.04.2014 12:11
По моему разумению, правильная обвязка/внутрянка (на фото), для моторов 150-250 сил.
Но для Славы, усиливать внутри нет смысла, корма толщиной, аж в 10см, и мотор небольшой, относительно легкий.
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 17.04.2014 12:35
Валентин Павлович,а чем лиственница лучше бакелитовой фанеры?
Сообщение Валентин Павлович » 17.04.2014 12:55
Настоящая бакелитовая фанера стоит очень дорого, хрен где купишь, в Москве можно купить узкие полоски фанеры, в магазине для авиамоделирования.
А Бакелизированной называют фанеру, которая была склеена и пропитана фенолформальдегидным (бакелитовым) лаком.
Для транца лодки ПВХ, или для катера который хранится на берегу, пойдет.
Постоянно в воде не находиться.
У Славы катер хранится на воде и площадка на 2/3 погружена в воду всегда (в сезон)
А так просто и дешево: купить в любом магазине стройматериалов, одну ступеньку для лестницы из лиственницы, отпилил ножовкой по длине и площадка готова, и толщина сразу хорошая 40мм, и цена 950р. А псевдо/бакелитовая фанера, толщиной 18-22 мм стоит лист, 2-3 тысячи
И она разбухнет находясь постоянно в воде, за пару сезонов.
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
Сообщение ГАЛЛ » 17.04.2014 01:03
Спасибо!А то прочитал Ваш пост и "загрыз" меня червь сомнения т.к.поставил себе бакелитовую из старых запасов.
Сообщение Valery » 17.04.2014 01:47
А фанера или лиственница нафига вообще?
У него мотор наверняка не на струбцинах будет ведь, а на болтах. Для прокладки между мотором и транцем вполне можно что-то более водостойкое проложить при желании.
Сообщение Валентин Павлович » 17.04.2014 02:35
Хочу поправить себя, попутал :o бакелитовую/ламинированную фанеру, и фанеру из бальзы  O0
Бальза/Бальса не гниет и не боится воды, и стоит очень дорого.
Изначально Слава говорил про площадку из дерева, я предлагал эбонит.
Или как у меня транец, вертикальные трубы под наклоном, и в них отверстия под мотор.
Потом придумал про ступеньку из лиственницы.
Но транец надо делать сейчас, чтобы Георгий перевез в Германию до майских праздников, а какой мотор будет не знаю,  размеров под крепежные болты мотора нет, а на площадку можно поставить любой мотор и потом разметить/просверлить отверстия.
Сообщение Valery » 17.04.2014 02:43
Кажется там одинаково у всех. По крайней мере Джонсон115-Ямаха115 одинаково, и Мерк40 кажется тоже без пересверливания висел.
Сообщение Валентин Павлович » 17.04.2014 02:50
Спасибо, Валер, буду знать.
У меня есть размеры на Мерк 40/50/60 и на Ямаху 150, и они разные.
Догадывался, что посадочные размеры должны быть одинаковые в одной группе по мощности.
Да, и Слава просил сделать возможность регулировки подвески мотора по высоте в больших пределах, в больших, чем на самом моторе, дырка выше/ниже.
Площадка как раз даст большие пределы.
