Демультиплексирование (Demux) - и мультиплексирование (Mux) видеофайлов
Скачал несколько фильмов, которые не смог просмотреть с USB флешки, которую втыкаю в BD плеер Pioneer BDP-140 и далее сигнал идет по HDMI на вывод.
Суть не в том, а в том, что каждый пионер теперь имеет компьютер, и каждый пионер жмет, режет, кодирует и выкладывает исковерканное в свободный доступ для скачивания.
Разрешения скачанных видеофайлов - это вообще отдельная песня хз откуда они такие берутся....
Код: Выделить всё
Ширина                                   : 1024 пикселя
Высота                                   : 432 пикселя
Режим частоты кадров                     : Переменный
Минимальная частота кадров               : 22,604 кадра/сек
Максимальная частота кадров              : 23,992 кадра/сек
Но суть не об этом. Pioneer BDP-140 не хочет воспроизводить "все подряд", а посмотреть хочется...
Посему стали нужны определенные действия для приведения видео файлов к более-менее стандартному виду.
Перекодировать - самое правильное конечно решение, но трудозатратно.
Перепаковать - (разложить на составляющие, а потом собрать в более правильном виде) менее трудозатратно.
MKV демультиплексирование (Demux) разложить на составляющие.
Скачать: Внешняя ссылка 5Мб - работает после инсталляции.
m4v демультиплексирование можно сделать с помощью  mp4muxer - Внешняя ссылка  - 230кб работает без инсталляции.
После этого нужные данные можно запаковать в контейнер m2ts используя например tsMuxer.
По ходу дела оказалось, что вышла версия tsMuxeR 2.6.12, которая может и другие контейнеры принимать, демуксить муксить, и судя по скрину - наверное может это делать автоматом за один раз.
Т.к. я сделал все по старинке - новые возможности не тестировал.
Внешняя ссылка 2.7MB
Последний раз редактировалось Valery 17.04.2014 07:30, всего редактировалось 1 раз.
Драный Воробей
Из: Россия, Татарстан
Re: Демультиплексирование (Demux) - и мультиплексирование (Mux) видеофайлов
Сообщение Драный Воробей »
Очень мудрено. Может быть проще загрузить в "ImTOO HD Video Converter 6" и с сохранением пропорций получить что нужно?
Конвертация - большие трудозатраты машинного времени и ухудшение качества. Это сродни тому, что суп заново сварить из уже сваренного.
На самом деле все просто: фильм состоит из видео,  аудио и субтитров (упрощенно), все это запихнуто в один контейнер - mkv, mp4, avi или какой-то другой.
Мы раскладываем этот файл на составляющие одной программой, а собираем в нужный нам контейнер, в моем случае это m2ts повыкинув лишнее (например английскую звуковую дорожку, субтитры иностранные и пр. лабуду).
Т.е. у конфеты изменяется только обертка.
По ходу дела выяснил, что  tsMuxeR 2.6.12 это может делать за один раз (!!!) Я до этого пользовался первой его версией, и муксировал только свое видео - там все по стандарту у меня, поэтому и отстал от времени.
Так что tsMuxeR 2.6.12 - FOREVER! Правда насколько это будет правильно - неизвестно, т.к. еще не тестировал результат.
Драный Воробей
Про суп сравнение хорошее.
