Катушка зажигания на Johnson
igorjane
На борту с: 16.04.2014
Сообщение igorjane »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Ремонтировали лодочный мотор (Johnson 3,3 99 года). Случайно повредили(порезали) обмотку катушки зажигания при съеме маховика. Может кто-нибудь посоветует где можно перемотать обмотку или подобрать похожую? Или какие еще варианты есть в устранении проблемы?
ГАЛЛ
На борту с: 02.12.2013
Re: Катушка зажигания на Johnson
Сообщение ГАЛЛ »
Если катушка под маховиком одна-это высоковольтный тр-тор.Среж с сердечника катушку,так чтобы осталась пластмасса на "щеках" и "теле" сердечника.Отмерь 14-16м. лакового,медного провода диам.-0.2мм.и намотай на подготовленный сердечник, "виток к витку"-не обязательно,просто равномерно и аккуратно.Нижний конец-на массу,верхний -на кулачек.Любой лодочн. в/в транс.или бобину включи в цепь.Все,удачи!Хотя 99г. можно еще купить..
igorjane
Большое спасибо за ответ. Так, наверное, и поступлю. Только мне казалось, что эта катушка как раз низковольтная. И у меня с этой катушки выходит 2 провода в коммутатор. Если не сложно, можете посмотреть ссылку Внешняя ссылка там вся система зажигания конкретно для этого мотора. Катушка на схеме под номером 8.
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
Ссылка не открлась ,да и  бог с ней,ели провод  на ней толстый-еще проще.Количество и диаметр- как на родной.Не ошибись в счете витков от них выходное напр. зависит.Ага ссылка открылась-8-да низковольтная следовательно как выше написано.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 16.04.2014 08:28, всего редактировалось 1 раз.
igorjane
Да нет, провод тонкий, не знаю сколько в мм, но как раз 0,1-0,2 на взгляд. Просто выводов от катушки 2. Попробую сейчас вставить  фото
Это поврежденная катушка
Вот еще фото, это оттуда, где ссылка не открылась, система зажигания
Извиняюсь за качество фото  :)
Прочитал отредактированное вами сообщение, т.е. все таки 14-16м провода диаметром 0,2 намотать?
Последний раз редактировалось igorjane 16.04.2014 08:35, всего редактировалось 1 раз.
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
17-в/в транс.,12-коммутатор,16-конденсатор ?,6-датчик ипульса.2 провода из катушки-нет мех. прерывателя(кулачка).Диаметр провода на фото не определить мне,штангелем померь.Тонкий по мне-это волос..
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 16.04.2014 08:52, всего редактировалось 1 раз.
igorjane
16 - это глушилка мотора(кнопка), в нем чеки нет :) По поводу прерывателя не понял. Диаметр провода обмотки замерить? или выходящие 2 провода из катушки?
ГАЛЛ
Сообщение ГАЛЛ »
ДИАМЕТР нАмотаной проволоки-обмотки,выходящие они многожильные .Про прерыватель забудь-его у тебя нет.Мы оба в Питере, мой дом.т.659 3827  будут вопросы звони.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 16.04.2014 09:13, всего редактировалось 1 раз.
igorjane
Если вас не затруднит, можете завтра глянуть эту ветку, сейчас штангенциркуль найти не могу, завтра отпишусь, скорей всего вечером.
Нашел все таки штангенциркуль, 0,1 мм диаметр обмотки, ну может чуть больше, штанген измеряет минимум 0,1, точнее не сказать.
Последний раз редактировалось igorjane 16.04.2014 09:46, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk »
igorjane, если сам не осилишь, попробуй обратится к , тот ещё кулибин
