Регистрационный номер Вихря
ххалександрхх
На борту с: 08.04.2014
Сообщение ххалександрхх » 08.04.2014 04:05
Всем здравствуйте . Граждане специалисты , подскажите в таком вопросе . Достался по наследству Вихрь рабочий . Кожух мотора округленный , не квадратный . Знакомый сказал что это скорее двадцать пятка . Хочу его зарегистрировать . Вопрос первый - это 25 л.с . ? Если неизвестно , то как узнать . Вопрос два - на нем есть где нибудь шильда ? Нашел на блоке вот такой номер М7В 8988 . Это номер двигателя ? И как узнать год выпуска . Заранее спасибо .
neherta
На борту с: 05.09.2012
Re: Регистрационный номер Вихря
Сообщение neherta » 08.04.2014 07:15
Если цилиндры по отдельности, то двадцатка. Если стоит блок-то двадцатьпятка.
ххалександрхх
Сообщение ххалександрхх » 08.04.2014 10:27
Не понял. Что значит цилиндры по отдельности . Это два блока получается ?
neherta
Сообщение neherta » 08.04.2014 11:32
На двадцатке можно снять каждый цилиндр отдельно. И головки на каждый. На 25ке стоит блок и головка общая.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 08.04.2014 11:37
А фото сделать нельзя?
neherta
Сообщение neherta » 08.04.2014 11:42
Двадцатка Двадцатьпятка
ххалександрхх
Сообщение ххалександрхх » 08.04.2014 01:45
Спасибо за фото . Значит 25 л.с. ( судя по фото ) . А на них вообще шильда есть ? Кто нибудь знает ? Я его обшарил весь - не нашел . Где она хоть должна быть ? Мотор я понял М7В , а номер следовательно 8988 . Появляется другой вопрос . А на 20 л.с. мотор М7В ? По логике наверное нет . У меня лодка SUZUMAR , в паспорте  написано : рекомендуемая мощность 20 л.с . А на шильде лодки просто 20 л.с . Вот и думаю , получится прописать мотор на нее этот. Есть ли у ГИМСа на эти моторы документы. Или он сойдет за 20-ку. Договор купли-продажи сделаю , а там интересно мощность прописывается ?
neherta
Сообщение neherta » 09.04.2014 04:20
На регистрацию принеси олин мотор(20ку), а ходить будешь на другом. Номера на х никому не нужны на вихрях. Напишут бн и все. А по мощности 25 вихревских лс это около 18 тохатсу.
ххалександрхх
Сообщение ххалександрхх » 09.04.2014 04:58
С технической точки зрения так и есть . На отечественных моторах , читал , мощность мерили  на коленвале , а импорт на винте . Где то 20-ка и будет . Да и у лодки , даже если что , запас по мощности мотора по любому присутствует . Корму не оторвет . Я на нем ходил на казанке-м . Прет он ее как умалишенный .
neherta
Сообщение neherta » 09.04.2014 12:40
Советую подрезать головку под 92 бензин и соответственно немного видоизменить (подрезать загнуть заварить) тягу опережения зажигания чтоб на полном газу конец тяги сдвинулся на 15мм. Мотор будет не узнать.
Вернуться в «Прочие лодочные моторы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
