Катер Starcraft 2012 5.7 Mercruiser
vitalies
На борту с: 11.03.2014
Сообщение vitalies » 17.03.2014 08:46
Приветствую всех водномоторников,
Перечитал сотню страниц форума - поздравляю всех - очень много полезного.
С Вашего позволения представлю на Ваш суд и свою лодку. Попала она ко мне случайно - до этого как-то не особо стремился к этому, но так захотел случай и она у меня.
Катер называется Starcraft 2012 (1995 года) двигатель стационар  Mercruiser 5.7 литров 8-ми цилиндровый, карбюратор. Колонка  Alfa one gen II. Небольшая кабинка для 2-х человек.
Много интернета перемолол но про этот катер почти ничего не нашёл. Про меркрузер много чего есть и про колонку - а про сам катер информационный вакуум.
ну и несколько фото
Ездил я на нём не много - только конец прошлого сезона - ареал дельта Дуная и Чёрное Море
В водном деле я человек новый - даже профан просьба сильно не бить  O0
Буду благодарен любым советам, информации и критике по данному катеру и вообще.
Спасибо за Ваше время
Виталий
Последний раз редактировалось vitalies 18.03.2014 06:18, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Катер Starcraft 2012 5.7 Mercruiser
Сообщение klerk » 17.03.2014 09:32
Вливайся
Medvedik
На борту с: 22.03.2013
Из: Ленинградская область
Сообщение Medvedik » 18.03.2014 09:01
Привет. Я недавно задавал вопрос о катерах Starcraft, но единственное об АМГ. Их хвалят, в не зависимоти от года изготовления. Про корпуса говорят, что по своим мореходным качествам всех удовлетворяют. Обращался на диллер - сказали что обводы катеров не меняются уже очень давно, т.к. пришли к почти идеальной форме. Про стационар сказать ни чего не могу, т.к. самому про них интересно узнать.
StarCraft Islander 191, MerCruiser 3.0, Лен. область
"Жизнь - Отечеству! Честь - никому!"
Тоха
Флаг сообщества на карте
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 18.03.2014 05:55
Добро пожаловать на борт, Виталий.
Хорошая, красивая лодочка  :cool: Поздравляю с приобретением.
Пара вопросов:
- что с кавитационной плитой (у колонки под гидрокрылом)?
- как проводил консервацию перед зимой?
И один дружеский совет:
- днище лодки, перед постановкой на зимнее хранение необходимо отмывать (чтобы потом не мучится)!
А инфу в Нете найти проблематично потому, что эта фирма сейчас в основном занимается пантонными лодками и хаусботами ИМХО.
Последний раз редактировалось Тоха 18.03.2014 06:11, всего редактировалось 1 раз.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
vitalies
Сообщение vitalies » 18.03.2014 07:56
Ну кавитационную плиту старый владелец покалечил. В нетрезвом состоянии "припарковался" в понтон. Гидрокрыло тогда было из 2-х частей и  половина приняла уджар на себя вырвав с мясом кусок плиты. Вырванный кусок пытались приварить но оно бысторо опять отвалилось. Поэтому я решил поставить крыло цельное немного "подправив напильником". Тогда же он и винт коцнул - вот на фото ниже видно. Дефект вроде небольшой но вибрации неприятные.
поэтому на этот сезон куплен новый винт а старый будет запасным.
Консервацию мне лодочных дел мастер показал как делать
- завели мотор немного прогрели и потом при работающем моторе попрыскали в карб спец масло для консервации из баллончика и сразу заглушили
- выкрутили сливную пробку из корпуса
- потом сливные пробки внизу - то-ли коллекторов, то-ли блока а может и того и другого . Там почти ничего не видно и откручивать надо практически на ощупь - а для этого надо знать где они находятся
- после того как всё вытекло сняли патрубки и залили литров 6-7 антифриза
- проверили масло в ноге на предмет воды было в норме, потом трим вниз на максимум. Масла он сказал весной менять и в моторе и в ноге.
- потом сняли аккум и в гараж на зарядку
- лодку затянули тентом и вовремя через пару дней завалило
С днищем каюсь просерил - начал чистить и задолбался, холодно и нудно - знаю что пару дней придётся провести под лодкой. Осеню буду умнее и сделаю сразу.
И можно вопрос - в носовой части есть какое-то отверстие (фото ниже) только справа - какова его роль? Все остальные разобрался для чего а это не пойму
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 18.03.2014 08:07
Если есть якорный ящик в носу, то это слив из него
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 18.03.2014 08:09
Скорее всего, это отверстие, отлив воды из якорного рундука.
Согласен с Саней!
vitalies
Сообщение vitalies » 18.03.2014 09:04
Да верно якорь в носовом рундуке, спасибо !!!
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 19.03.2014 06:25
На мой взгяд-это дыра, да и привальник над ней "черноват",края неровные и "пушатся"...царапини вокруг веером-дай бог ошибаюсь иначе-гемор.Но если это не пушение краев отв.,а так выглядит окантовка (на фото не разобрать) то отв.штатное т.е. нужное.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 19.03.2014 06:33, всего редактировалось 1 раз.
vitalies
Сообщение vitalies » 19.03.2014 10:30
Скоее всего это сток из якорного ящика - на его дне есть отверстие для отвода воды вероятно трубка оттуда и подходит к отверстию в борту.
Если не сильно напрягаю можно ещё вопрос - у меня на приборке есть и спидометр - каким образом он определяет скорость? никаких датчиков я не нашёл. Спрашиваю почему - если поменяю винт на другой (с другим шагом) то спидометр будет врать или нет?
Сейчас этот форум просматривают: archik, CommonCrawl [Bot] и 0 гостей
