охлаждение тохацу 9.9
- Матрос
- На борту с: 23.01.2014 12:27
купил лодочный мотор тохацу 9.9 , перебрал редуктор лодочного отверстия, решил посмотреть давление воды на выходе из помпы ,высота столба воды на выходе из помпы см 2 при проверке дрелью на больших оборотах . собрал двигатель,запустил в бочке .вода пошла из двух отверстий расположенных рядом :большого см х см -разбрзгивается и теплая , и маленького со спичку толщиной - струей ,но холодная . с увеличением оборотов напор увеличивается ,но из большого отверстия на холостом ходу напор практически прекращается .обьясните если возможно принцип работы этих двух отверстий .
В теме еще 34 сообщения
Тохацу 9.8 - глохнет на полном ходуshkiper » 08.10.2014 08:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
Аварийное охлаждение лодочных моторовAnatoliipif » 04.04.2012 04:13 » в форуме Катера, лодки и моторы
хонда 15 4 такт аварийное охлаждение или блокировкаsmiden » 12.05.2012 05:46 » в форуме Honda — лодочные моторы
Пропадает охлаждение у лодочного мотора Parsun F15 BMSДжек » 19.09.2014 10:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
Охлаждение двигателя Selva 9,9 не работаетSudachik » 19.05.2015 05:04 » в форуме Катера, лодки и моторы
