Катер Phoenix 530HT
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Vovan123 » 16.06.2017 08:36
gvv Он и правильно спросил, и что удивительно именно у тебя круговой огонь стоит очень удачно!
Когда он будет выполнять свои прямые обязанности, т.е. обозначать твоё плавсредство на стоянке( не важно якорной, " берегом в нос", у пирса, или причальной стенке) ил его будет видно со всех сторон!
Tott с того момента, когда я впервые стал учить ПП на ВВП они кардинально изменились три раза, а мутных дополнений, и ещё больше наимутнейших измышлений капитанов от клавы и не сосчитать. Так вот всё что помню пишу по памяти, а она мне бодсказывает, что ты без проблем скажешь какие огни несёт танкер с первым классом! И ещё поправь если не прав, это по моему ты хвалился дипломом ШДП, или ещё того круче КДП, а как с практикой дело обстоит и где, или как у нас в технаре был девиз :?:" Чтобы учить других, не обязательно знать самому!"
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Катер Phoenix 530HT
Сообщение MaxoncheG » 16.06.2017 08:20
А на 0 часов 30 минут это как? )) Он по умолчанию вроде стоит на 12 часов. 0 часов 30 минут это на 180 градусов получается
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Moysha1968 » 16.06.2017 09:02
Это как ты так посчитал?!! Срочно сообщи чудо-формулу, а то я, по наивности, градусы по устаревшему (как оказалось) методу считаю.
У меня, лоха, только вот так получается. 360:12х0,5=15 градусов.
Не подскажешь, по-братски, на каком этапе я в целых 12 раз ошибся?
kolyan756
На борту с: 15.05.2015
Катер Phoenix 530HT
Сообщение kolyan756 » 13.07.2017 12:41
подскажите пожалуйста, менял ли кто рулевой редуктор на более производительный, у меня очень тугой руль, мотор honda 100
Саламоныч
На борту с: 18.06.2017
Из: Калининград
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Саламоныч » 14.07.2017 06:30
Поставь гидравлику и всё будет Ок
kolyan756
Катер Phoenix 530HT
Сообщение kolyan756 » 14.07.2017 09:50
гидравлику дорого, дилер сказал машинку надо поменять говорит они всем меняют и все ок, вот и думаю
Саламоныч
Из: Калининград
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Саламоныч » 14.07.2017 11:22
Что значит дорого, для себя любимого)
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Valery » 14.07.2017 12:19
kolyan756, соберись духом и сформулируй свою мысль точнее - тогда и советы будут, если искать по форуму не хочется.
Про замену мотора или установку плит/запасок/якорей/радаров дилер не говорил?
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Тоха » 14.07.2017 05:19
Никола, прежде чем что либо менять разберись, нет ли перегибов на твоём штур-тросе? не стоит ли смазать поводок двигателя и сам редуктор? И так далее... Менять что либо нужно только в крайнем случае, возможно нужно постараться обойтись "полу мерами" типа заменой штур-троса на более длинный.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Eckart
На борту с: 12.08.2019
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Eckart » 27.08.2019 01:45
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой открытия окна на ходу при сильном волнении?
